вопрос понимающим в электрике
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 May 2007 - 09:35
была проблема - не работал Зуммер на 124, перепаял на заведомо рабочий - та же фигня.... Может где обрыв в цепи или что-то другое? никто не подскажет, куда смотреть, где чего искать??может есть какое-нить типичное место поломки(обрыва)??
Оч. хочется чтоб в Мерседесе работало всё)))
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#2 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 May 2007 - 10:12
А где паял? Я думаю сломался сам микрик, он стоит на корпусе блокиратора руля
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#3 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 May 2007 - 12:16
Какой микрик ты перепаял? как правило всё проще плохой контакт в многофункциональном переключателе слева на панели (который включает фары, парковочный свет, прослаблены ламели или в ответной части гнезда переключателя), может быть неисправность в блоке контроля внешнего освещения-провериь внешним осмотром колодку за предохранителями, где находятся релюхи. Жгут от всей гадости проходит слева в салоне под торпедой и в блок с предами. Я боролся с этим - лампы подсветки багажника то светили то несветили, оказалось провода перетёрло всё попало на массу и коротило, в результате растеклись гнёзда под блоком контроля освещения ну и дальше по нарастающей (это проблема была ещё у предыдущего хозяина), в результате разжгутовал, нащёл сгоревший провод заменил, восстановил подсветку номера и теперь всё пищит, как нуна, только того мерса уже продал сказать какой точно провод нуна проверить не могу.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2007 - 13:38
Оттуда начинай. :D
#5 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 May 2007 - 21:45
паял саму коробочку на приборке
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
