У меня ОМ 603 с тнвд обратка льет на форсункки. Снял с форсунки обратки а там такая струя огого))) я так понял что клапа на тнвд не держит. Значит и не создает нормальное давление. Если его дуть в сторону обратки то он продувается(я так понял а не должен тока под определеным давлением) а если втягивать то через раз продуваеться! Подскажите правильно я говорю??? И есть у кого подробное фото его!!!
Обратка с ТНВД льет на обратку на форсунки
Отправлено 19 September 2014 - 11:48
Отправлено 19 September 2014 - 12:02
Всё у тебя хорошо, не мешай машине работать.
Велик colnago
Отправлено 19 September 2014 - 12:23
И чем же хорошо?Всё у тебя хорошо, не мешай машине работать.
Отправлено 19 September 2014 - 17:37
Тем, что всё в порядке с обраткой. С обраток форсунок обычно максимум может капать, а может даже и не капать. Шланг, я так понял, ты сдёрнул между фильтром и первой форсункой. Насос низкого давления у тебя качает по кругу соляру из бака в фильтр и обраткой в бак, обратку сдёрнул, вот и полилось.
Куда ты там дул и что хотел продуть не понятно.
Велик colnago
