Стартер не крутит...помогите.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   KonTiki
KonTiki
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 September 2014 - 13:27
Мерседес 124, не крутит стартер. Аккумулятор в норме. Снял стартер, перебрал, проверил напрямую от аккумулятора - крутит, рабочий. Поставил на место...вообще нет щелчков. Иду дальше - снял замок зажигания и поставил новый -все равно не крутит. Под машиной замкнул клеммы стартера ключом напрямую - стартер крутит. Замкнул с +клеммы АКБ проводом втягивающее реле на стартере, куда подходит маленький проводок от замка зажигания - стартер крутит.
Значит, как я понимаю/ 1. Напряжение от аккумулятора подходит. 2. Стартер рабочий. 3. Есть обрыв в цепи между замком и стартером (управляющий провод). Что там может быть..может контактная группа..но как её проверить, может есть какое реле?
Главный вопрос, как выявить причину..может мультиметром прозванивать..опять же как?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2014 - 13:33
Коробка какая ?
В "электрику" переношу - там таких тем тьма... :)
#3 ОФФЛАЙН   KonTiki
KonTiki
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 September 2014 - 15:12
Коробка механика.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2014 - 16:23
С чего началось ?
Нештатной сигнализации, рвущей провод от замка к стартеру, не стоит ?
#5 ОФФЛАЙН   KonTiki
KonTiki
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 September 2014 - 18:00
С чего началось ?
Сигнализации нет.
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 19 September 2014 - 23:52
Где то около блока предохранителей, но не в нём, должен быть клеммник... Может отвалился?
#7 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 26 September 2014 - 09:10
Была точно такая же проблема. Поменяли и перебрали всё. Вылечили заменой реле перенапряжения. Как вариант аварийного запуска - оставили провод для замыкания напрямую к АКБ.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#8 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 30 September 2014 - 20:18
У меня W124 250D. Там после замка зажигания стоит реле SCB-1-M-1240 трёх контактное.
При положении замка зажигания "стартер" на него приходит напряжение и замыкает имеющийся красный + с черным проводом идущим в сторону втягивающего. Я пробросил новый провод от втягивающего до клеммы реле с черным проводом(чёрный предварительно откусил). Запуск стартера стал стабильным.
Если реле срабатывает а + на чёрный не идет, то его заменить (можно приспособть от Газели или др А\М.)
Реле размером со спичечный коробок находиться под торпедой у рулевой колонки. Удачи!!!
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 06 October 2014 - 13:39
дабы не создавать тему, на 119 стартер снять только снизу возможно?
#10 ОФФЛАЙН   KonTiki
KonTiki
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 October 2014 - 15:17
Просто...атас. Вообщем так. Поставил другой рабочий б/у стартер. Заменил реле перенапряжения стартера, что находится за панелью приборов. Пробую завести....ноль....Только слышно 2 коротких щелчка ..как будто что то замыкает..Да что там может быть то>>
