Подскажите где как регулируются клапана на 103 моторе ?
Нужна помощь по регулировки клапанов мотор 103
Отправлено 21 September 2014 - 09:32
Отправлено 21 September 2014 - 10:23
там гидрокомпенсаторы стоят, сами регулируютПодскажите где как регулируются клапана на 103 моторе ?
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
Отправлено 21 September 2014 - 12:06
Есть с мех регулировкой зазора . Правда , не сток .там гидрокомпенсаторы стоят, сами регулируют
Там зазоры впуск 0.15мм , выпуск 0.30мм . Регулируется болтом в рокере . Если болтов на концах рокеров нет , то у ТС гидрики .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 22 September 2014 - 14:00
Подскажите, нужно ли стравливать масло с гидриков перед установкой? Если он с другого клапана и расширен чуть больше....сам спустит излишки?
Отправлено 23 September 2014 - 06:23
Сливать ничего не нужно . Гидрики перед установкой должны быть прокачаны .Подскажите, нужно ли стравливать масло с гидриков перед установкой? Если он с другого клапана и расширен чуть больше....сам спустит излишки?
