Помогите разобраться со свечами. Двигатель м103 2.6. В каталоге экзиста есть два типа свечей "Не при низкой степени сжатия" и "низкая степень сжатия". Степень сжатия это видимо компрессия у меня она на всех целиндрах по 13. При просмотре свечей непосредсвенно по ссылке уже в самом экзисте заменителей вагон и они все разные блин. NGK зазор между электородом 0.7, BOSH 3, BERU 0.8, DENZO вообще нет в описании зазора.
Теперь вопросы:
1. Копрессия 13 это считается низкой или входит в норму?
2. Какой должен быть зазор между электродом штатный? меняется ли он в зависимости от компрессии? например в моем случае?
3. Может кто посоветует чтонибудь конкретное исходя из описания выше?
Хотелось бы разобраться в этом вопросе чтобы больше его не подымать. Может есть какой нибуть FAQ по данному вопросу поиск результатами не удовлетворил.
Сообщение отредактировал AnduinLotar: 21 September 2014 - 09:48
