Нужна помощь с VW B5+
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 21 September 2014 - 13:00
Вообщем не можем разобраться в устройстве вакумной системы рециркуляции ОГ
Двигатель AVF
Вот схема
Суть проблемы такова!
Лопнул шланг который одевается на металлический патрубок выделенный желтым и красным,Сам шланг демонтируется только с одной стороны для замены всего узла,но другой конец шланга обжат хомутом при помощи гидравлики на заводе! и это еще пол беды,место где он обжат находится за мотором над колоколом кпп. тоесть максимум что можно сделать это просунуть руку и нащупать этот хомут,а вот теперь вопрос,куда напяливается этот шланг и что меняется вместе с ним при неисправности оного?(ведь хомут не сьемный)
Шланг надевается на какую то пластиковую трубку и трубка как будь то бы уходит в блок(рукой по ощущениям)
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 21 September 2014 - 13:48
мозги кипят,рою инет,вот нашел эту дрянь,теперь вопрос в том как пластиковый штуцер этот снимается и ставится?
Ещещ и по схеме не могу найти шланг в экзисте,это ад какой то....
Сообщение отредактировал Rodion34: 21 September 2014 - 14:17
#3 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 21 September 2014 - 23:12
он быстросъемный как топливные шланги,но что-то мне кажется тебе на b5 клуб
W126 380SE
мой W126
#4 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 22 September 2014 - 08:19
я пол дня везде лазил,к 11 вечера разобрались что да как...
Еще остался самый интересный вопрос,дергается ремень,оторвало болт который крепит ролик натяжителя и демпфер,на время поставили обычный,колхозный,его тоже снесло,генератор был не так давно перебран,ролик с демпфером новый,гура шкиф свободно крутится,в чем может быть дело?
компрессор кондея тоже вроде бы не закусывает....
Вообще некоторые решения сделаны довольно таки странно,а уж каталог элкаста вообще ужас.Вбил вин,добавил машину,а мне список всех ФВ выдают,мол выбирай....
Сообщение отредактировал Rodion34: 22 September 2014 - 08:24
#5 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 22 September 2014 - 12:10
дергается ремень
если обгонка на генераторе есть - не работает или заварена (бывает и так :biggrin: )
#6 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 22 September 2014 - 19:26
привет земеля)
как проверить его работу?
еще мне подсказали что может быть изношен основной шкиф с резиновым демпфером....
#7 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 23 September 2014 - 22:18
привет!
основной - не должен иметь расслоений резины и практически не шевелиться (части соединенные резиновым слоем)
на гене: принцип бендикса
тут от дешевого к дорогому (обгонка --> шкив)
танцы ремня и обрыв соседних деталей + потом развалится гена - 99.9% она
как менять думаю знаешь, момент на МВ 80н/м, на ВАГе уточни
#8 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 28 September 2014 - 08:10
привет!
спасибо!
да обгонной настал капец!
видимо из за нее оборвало два раза натяжок.
про момент затяжки не понял, это обгонки на гене момент или шкиф колена?
#9 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 28 September 2014 - 15:11
про момент затяжки не понял?
#10 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 03 October 2014 - 21:50
привет всему честному люду, есть с кем потрещать насчет мзды -6 V-6 3.0 2003гадагода пиндосиевой сборки?????
