У меня вот такая: http://oldmerin.club...php?pic_id=5853
На деталях вот такая система: http://www.detali.ru...&SGR=030&SGN=02
Как быть? Подскажите.
Отправлено 04 May 2007 - 16:22
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
Отправлено 04 May 2007 - 16:57
Стоит электромагнитная муфта или вентилятор вообще без муфты?
В чем вопрос? Нужно ли менять на вязкостную муфту? И причем здесь воздушное охлаждение? ![]()
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
Отправлено 04 May 2007 - 17:43
Извиняюсь если не точно выразился(не спец). Я просто не знал как всё это называется. Наверное муфта у меня электромагнитная. Хотел бы знать в чем отличия-приимущества систем. В деталях такого как у меня нет вот и засомневался. Может кто знает код на мою крыльчатку.
УАЗ -31514-1996г.в.
Отправлено 04 May 2007 - 17:57
На вашем фото муфта кажись, просто отсутствует.......
На 601-м моторе должна стоять термомуфта.
Картинка вентилятора (по количеству лопастей) на Деталях может не соответствовать дейтвительности.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 04 May 2007 - 18:14
Странно, стоит всё родное, проблем никогда не было. Крыльчатка крутилась только в жару и в пробках.На вашем фото муфта кажись, просто отсутствует.......
УАЗ -31514-1996г.в.
Отправлено 04 May 2007 - 18:36
крыльчатка сымается, болт на 13, потом шкив сними, 3 торкса, увидишь катушку, к ней 2 провода. Это электромуфта. почисть там все и контакты особенно. проверить работоспособность - собери, включи зажигание и перемкни отверткой датчик на голове, должна прилипнуть полоска на крыльчатке латунная кажись она к шкиву (катушка стоит внутри получается). С термомуфтой ни разу не видел, тока колхоз, по незнанию попадался, из под цыган
новая крыльчатка 1600-1800 как повезет.
Отправлено 04 May 2007 - 18:39
На "деталях" нужно быть внимательней!
По номеру 5 идут 2 каталожных номера, в зависимости от номера кузова. По одному из них - 601 200 04 23, Экзист выдает в качестве аналога крыльчатку Trucktes 02.19.046 за 62 бакса. Судя по картинке - именно 5 лопастей! Так что и мерсовский № 601 200 04 23 - 5 лопастей. А вот 6012000423 - девять, что и изображено на картинке.
Ларчик просто открывался...
Отправлено 04 May 2007 - 20:11
Уже отыскал, но всё равно большое спасибо за помощь и советы. Немного тормознул
УАЗ -31514-1996г.в.
