Обнаружены почиканые провода
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 September 2014 - 10:53
Сняли сиденье и обнаружили обрезанные провода под водительским сидением :unsure:
Они я так понял экранированные, и еще отключенный разъем 4-х. контактный. сиденье с памятью
Регулировка и память на двоих работала исправно, но! и в 1-ом и 2-ом положении во время движения
могла отъехать, подъехать, разложить, сложить, ну в общем все на что способна. :insane:
И еще не работает откидывание задних подголовников! но про них я нашел несколько тем. А теперь вопросы!!! :mrgreen:
1) Что это за жгут проводов?
2) Зачем их было отрезать?
3) Куда должен подключаться 4-х контактный разъем.?
4) Почему сидушка жила своей жизнью?
Речь про фирматик.
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 September 2014 - 20:57
На второй вопрос я нашел ответ! Отрезали т.к. нет разъема а сиденье надо было снять, может этот жгут имобилайзеру?
Прочел 31-у страницу по эл. оборудованию! ни че про такой жгут ни нашел... Может фоток добавить? или все 130 стр. читать?
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 September 2014 - 21:19
4-х контактный разъем какой-то явно не мерсовский, колхоз походу
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 September 2014 - 21:36
DeMonZ79
Сразу узнал Вашу аватарку! пока темы по эл. оборудованию читал :smile:
Вопрос более точный! Почему Сиденье в процессе езды само двигалось?. вполне аварийная ситуация :-( особенно когда жена за рулем. Приходилось каждый раз
нажимать на кнопку 1 или 2. смотря кто за рулем.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 September 2014 - 08:13
Джостик разбирай и смотри контакты. Ещё могут переламиться между дверью и кузовом.
По проводке - посмотришь у меня при встрече.
Может в субботу?
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 September 2014 - 13:12
Может в субботу?
В принципе реально! деффки должны созвониться!
Джостик разберу и посматрю. А от пыли в блоках может быть проблема с нежелательной экскурсией по салону авто? :redface:
ну то есть пыль мож продуть надо?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 September 2014 - 13:28
Обезжирить цедваашпятьоаш.
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 September 2014 - 13:31
Ш2О.Буряк16. подойдет? :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 September 2014 - 13:33
а то..
#10 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 23 September 2014 - 13:46
обрезаный пучёк экранированых проводов предназначен для фадер-устройства,то бишь регулировать звук перед-зад,сзади за(под) сидухой должен стоять два блока усилителей,один слева,другой справа,от них выход на задние динамики,раньше в магнитолах мерсовских так звук регулировался,если поставить магнитолу с четырьмя выходами данные девайсы подлежат удалению.Розовый разъём однозначно колхоз,что там было х.з.
Сообщение отредактировал индикатор: 23 September 2014 - 13:50
#11 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 September 2014 - 13:54
индикатор
Спасибо! фуууух и с этим разобрались. Кстати за спинкой Водительского сидения???
#12 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 23 September 2014 - 14:25
индикатор
за(под) задними сидухами.
Сообщение отредактировал индикатор: 23 September 2014 - 14:26
