Доброго времени суток.Друзья, прошу прощения, если подобные вещи уже обсуждались-не нашел.Ситуация такова-не поступает топливо на 2 цилиндр из самого паука.Паук неоднократно разбирался-собирался, мембрана и сальники целые.Машина в принципе нормально заводится и едет(мозги тоже не работают, на механике, причину не найду).При полном опускании тарелки расходомера с включенным бензонасосом(неработающем двигателе), бензин начинает идти с пузырьками воздуха, но конечно при работе двигателя до таких оборотов не доходит.Двигатель однозначно работает на 3х цилиндрах.102 двигатель.Обороты не плавают
VIN-WDB2010241G097281
Нет топлива во 2 цилиндре
Отправлено 22 September 2014 - 12:45
Отправлено 22 September 2014 - 12:54
Как определили, что не поступает бензин и именно вовторой цилиндр? Из сообщения не понятно.
Трубки от дозатора выкручивали? Не поступает бензин именно в колодец дозатора или не поступает в цилиндр?
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 September 2014 - 12:55
Отправлено 22 September 2014 - 13:21
Бензин не поступает именно в колодец дозатора, до форсунки топливо не идет, начинает идти в колодец 2 цилиндра только при полном ручном опускании тарелки с принудительно включенным бензанасосом
Отправлено 22 September 2014 - 13:25
Либо вновь забилась щель буксы на второй цилиндр (может вообще не чистилась). Или сильно заглублен, или засорен фильтр на выходе из колодца.Бензин не поступает именно в колодец дозатора, до форсунки топливо не идет, начинает идти в колодец 2 цилиндра только при полном ручном опускании тарелки с принудительно включенным бензанасосом
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 September 2014 - 13:25
Отправлено 22 September 2014 - 13:29
Спасибо, сейчас пойду в уже наверное 15 раз разбирать), фильтры давно отсутствуют как таковые), а щели буксы уже ставились по разному, все же буду смотреть на этот случай...Либо вновь забилась щель буксы на второй цилиндр (может вообще не чистилась). Или сильно заглублен, или засорен фильтр на выходе из колодца.
Отправлено 22 September 2014 - 13:31
Щели буксы чистили?
То есть, буксу разворачивали а топлива все равно не было во втором колодце?
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 September 2014 - 13:32
Отправлено 22 September 2014 - 15:45
Да, только что все разобрал и собрал снова, с учетом того, что процедура совершена где-то в 17 раз), букса вертелась итак и так), всё чисто, никаких механических повреждений.Сейчас та же песня, машина заводится-топливо из второго колодца не идет(((Щели буксы чистили?
Отправлено 22 September 2014 - 16:10
Если щели буксы чистились лезвием и просматривались на просвет. И после установки все равно нет топлива во втором колодце, с учетом того что фильтриков на выходе уже нет, остается один короткий путь - от сетчатого фильтра на привалочной плоскости, в верхней части дозатора до выхода из колодца. Фильтр этот моется карбклинером, может аккуратно выниматься. Но думаю что и так видно что фильтр чистый или нет. Остается продуть этот канал карбклинером сверху, со стороны колодца. Трубочку в упор. С середины сетчатых фильтров должна бить тонкая, но мощная струя. Посмотрите как бьет струя с каналов, которые рабочие.
Отправлено 22 September 2014 - 16:26
Гм..Нет у меня фильтров там), в колодце круглая дырка, она прекрасно просматривается как и на остальных трех.К вечеру еще раз разберу, попробую загрузить фото.Остальные три просто льют-первую секунду тонкой струей, потом просто во все отверстие.Тонкие регулировки не трогал, ЭГРД тоже не касался
Отправлено 22 September 2014 - 16:30
У меня под этим колодцем технологический болт для выпуска воздуха, думал может он пропускает воздух и это как то влияет, так нет вроде
Отправлено 22 September 2014 - 16:38
Когда речь об одном канале, или двух, или трех - ЭГРД не виновато. Тут явно забит один канал.Гм..Нет у меня фильтров там), в колодце круглая дырка, она прекрасно просматривается как и на остальных трех.К вечеру еще раз разберу, попробую загрузить фото.Остальные три просто льют-первую секунду тонкой струей, потом просто во все отверстие.Тонкие регулировки не трогал, ЭГРД тоже не касался
Я просто исключаю тот случай когда закрутили настроечный винт на пузе дозатора и забыли его открутить. Если фильриков нет то глубиномер от края колодца опускается на 23мм, если фильтрики все же есть , то ~ на 15 мм.
Отправлено 22 September 2014 - 16:41
Вот, сейчас вообще ни чего не понял.У меня под этим колодцем технологический болт для выпуска воздуха,
Отправлено 22 September 2014 - 16:48
Фильтры отсутствуют напрочь, единственно, что заметил, стало быстро падать давление в дозаторе. То есть спустя минут 20, тарелка уходит вниз от руки без усилия, а по моему давление должно держаться минимум час.Попробую саму мембрану поставить наоборот, хотя она все же ставится в одном положении.Может при установке щели буксы уводит в сторону от каналов?Ставлю на глаз сразу плунжер.Может есть какие правильные ходы при установке?в любом случае большое спасибо!мистика какая то..
Отправлено 22 September 2014 - 16:56
Единственная метка которая есть это риска на буксе снизу, где накручивается гайка. Она после сборки должна строго смотреть на один из каналов. Гайку затягивать не до одури. Чтобы риска не сдвинулась. Потом все как обычно гайку плунжера на заглубление 0.6.
Вот, самая правильная сборка дозатора. Полезно прочитать всю тему .
http://www.oldmerin....h...t&p=1822731
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 September 2014 - 17:06
Отправлено 22 September 2014 - 17:07
На дозаторе, в нижней части как раз под 2 колодцем есть заглушка, просто болт, я так понимаю для спуска воздуха из системы
Отправлено 22 September 2014 - 17:13
На пузе дозатора есть четыре заглушки под каждым каналом (под шестигранник) и , для настройки и восемь головок под TORX. Посередине - плунжер. Больше там ни чего не должно быть.На дозаторе, в нижней части как раз под 2 колодцем есть заглушка, просто болт, я так понимаю для спуска воздуха из системы
Сообщение №14 прочитали?
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 September 2014 - 17:14
Отправлено 22 September 2014 - 17:26
Да, спасибо, читаю.Все верно, заглушка не снизу, а сбоку дозатора, нижней его половинки
#18
Отправлено 22 September 2014 - 18:19
Понятно. Этот канал, под болтом заглушкой, ни как на второй канал не влияет. Если он забит , то влияет на всю систему. И еще на него подключается манометр для замера управляющего давления.Да, спасибо, читаю.Все верно, заглушка не снизу, а сбоку дозатора, нижней его половинки
#19
Отправлено 22 September 2014 - 20:04
Прочитал тему, тот парень решил недолив канала удалением фильтров-появился перелив), на этом повествование заканчивается.У меня так же на сегодня-после последней сборки-разборки лопнула мембрана, это ввиду местонахождения в деревне Волгоградской области надолго).Попробую купить прокладку бензонасоса ГАЗ-53, слышал можно с нее вырезать.На сим откланиваюсь), еще раз огромное спасибо, надеюсь победа близка!
#20
Отправлено 22 September 2014 - 20:20
Смотрел сейчас фото прокладок, мембран ГАЗ-53, вообще не то.
