Так натяни . Ну или направляющие плоскогубцами вытащи из буксы , обуй на них резинки и вставь обратно . Собирать на силиконе обязательно буксу в верхнюю половину дозатора да и в нижнюю тоже - так колечки не порвёшь .Купил уплотнение штока делителя Камаз, оно не подходит, слишком маленькое кольцо, может есть какой хитрый ход по установке?Раз вы говорите, что подходит
Ещё - в нижней камере проверь как установлены регулировочные болты . Для этого - снимаешь мембрану , снимаешь металлические тарелочки , снимаешь пружинка . Остаются только колпачки на гайках . Измеряешь зазор между колпачками и привалочной плоскостью половин дозатора . ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО , разбег не более 0.3-0.4мм . Если какой-то канал выбивается - установи среднее положение . Для этого прямо изнутри снимаешь колпачок маленькими плоскими и ими же крутишь винт . Обратно колпачок и снова замерять . Использую вот такой прибор
