Свечи зажигания м103
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 21 September 2014 - 09:46
Помогите разобраться со свечами. Двигатель м103 2.6. В каталоге экзиста есть два типа свечей "Не при низкой степени сжатия" и "низкая степень сжатия". Степень сжатия это видимо компрессия у меня она на всех целиндрах по 13. При просмотре свечей непосредсвенно по ссылке уже в самом экзисте заменителей вагон и они все разные блин. NGK зазор между электородом 0.7, BOSH 3, BERU 0.8, DENZO вообще нет в описании зазора.
Теперь вопросы:
1. Копрессия 13 это считается низкой или входит в норму?
2. Какой должен быть зазор между электродом штатный? меняется ли он в зависимости от компрессии? например в моем случае?
3. Может кто посоветует чтонибудь конкретное исходя из описания выше?
Хотелось бы разобраться в этом вопросе чтобы больше его не подымать. Может есть какой нибуть FAQ по данному вопросу поиск результатами не удовлетворил.
Сообщение отредактировал AnduinLotar: 21 September 2014 - 09:48
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.
W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 September 2014 - 12:33
компрессия нормальная, причем очень
свечки модель не помню но я ставлю только beru или bosh зазор в них 0.8
Beru 0 001 630 704 Свеча зажигания
Сообщение отредактировал sergey152: 21 September 2014 - 12:37
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 September 2014 - 12:51
Отличные свечи BERU Z7 Один раз кончились, вышел срок, второй раз снова их же брал. Цена в пределах 500р вроде за 6штук.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 September 2014 - 13:06
кстати из этойже серии, ставьте на здоровье :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 21 September 2014 - 14:00
Спасибо большое возьму BERU а то от NGK последних я как то не впечатлен.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 September 2014 - 18:31
Над правой фарой на телевизоре смотри номера свечей на стикере . Бош для твоего мотора H8DC0 , сейчас можно взять на замен HR8DC+ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 September 2014 - 19:34
У меня "Денсо"стоят,проблем никаких,следующие тоже буду денсо ставить,может даже иридиум попробую,в бытность владельцем ВАЗа имел станок для проверки свечей,комлектов БУ много было,т.к. работаю слесарем,и вот из всей кучи самые работоспособные оказались именно денсо,НЖК вообще ни одной,ну БОШ малехо раьотоспособных,проникся уважением к "Денсо"ставил недавно свои на станок-все гут,но зазор уже увеличен,поэтому готовлюсь к замене.пробег на свечах тыщь 25-30,к беру отношусь отрицательно,цена копеечная-подозрительно
Сообщение отредактировал janikvovan: 21 September 2014 - 19:37
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 September 2014 - 07:33
Хм ...... А что , свечи должны стоить полфунта серебром ? )))) Чему там стоить ?
#9 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 22 September 2014 - 12:04
Теперь вопросы:
У меня тоже 2.6 но у меня степень сжатия низкая. 9.2 так что имеет очень большое значение свечи какие брать. по фирме то нормальных свеч куча. для низкой степени нада именно выбирать а все остальные для 11 и более. зазор у меня для низкой должен быть 0.8, у тебя я хз. так что уточни точно. И еще вопрос свечи зачем меняешь? что то случилось?
MB 260E, M103.940. WDB1240261B695491
#10 ОФФЛАЙН   artem-bogdanov
artem-bogdanov
  • Cообщений: 37
    W124 3.0
Отправлено 22 September 2014 - 13:06
насколько я разбираюсь, степень сжатия - это отношение объема одного цилиндра с опущенным вниз поршнем к объема с поршнем в верхней мертвой точке..на наших моторах она около 9..эта величина не меняяется со временем..
а компрессия - это то, какое давление может создать данное содружество поршень-цилиндр-клапана-поршневые кольца..
это разные вещи!!!!!
wdb1240301a700768 W124 300E 88год
#11 ОФФЛАЙН   Вячеслав Васильевич
Вячеслав Васильевич
  • Cообщений: 15
    W126, 300SE, 1986
Отправлено 22 September 2014 - 15:10
Пользуюсь Bosch_Platinum. Зазор 0,8, работой доволен. Всегда пользовался только свечами Bosch (двигатели М-110 2,8; М-103 2,6 и нынешний М-103 3,0), NGK не доволен.
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 September 2014 - 15:13
Беру самые дешевые beru, меняю при каждой смене масла. Никаких проблем ни на м102, ни на м103
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
