подскажите
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 22 September 2014 - 20:34
Итак нужны советы бывалых. Попался в руки W208 200 компрессор. Насколько сложно воткнуть двигатель, АКПП, кардан, редуктор и всё сопутствующее для уверенной работы этого набора в 124-ом кузове? Физически запихать можно невпихуемое, а вот как быть с электрикой? Подскажите что ещё потребуется перекинуть/переколхозить? Советов по поводу нах надо не надо) Набор достаётся почти на халяву, вот и сижу думаю, стоит заморочится или там полный капут?
Заранее спасибо.
О
#2 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 22 September 2014 - 20:43
Тебе о чем-нибудь говорит FBS3?
#3 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 22 September 2014 - 20:53
Да, это три латинские буквы и одна русская...
О
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 22 September 2014 - 21:05
а я думаю это три латинские буквы и 1 цифра )) я думаю воткнуть возможно))
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 22 September 2014 - 21:06
если донор есть вообще проблемы не вижу, перекидывай все подряд да колхозь где нужно)
#6 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 22 September 2014 - 21:15
Тады лучше не суйся :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Sander_Lekseich
Sander_Lekseich
  • Cообщений: 309
    w123, 230E, 1977
Отправлено 23 September 2014 - 10:22
Fbs3 вроде как индивидуальный электронный ключ автомобиля.а какие могут быть проблемы?эти ключи можно заказывать ничего критичного нет,если конечно ключ успешно потерян
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 24 September 2014 - 21:16
дубль
Сообщение отредактировал m203: 24 September 2014 - 21:18
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 24 September 2014 - 21:17
надо снимать всю проводку включая замок зажигания с ключем без него вообще не заведется, плюс если машина с анитбуксом то у нее и мозг такой же, а значит тебе еще и тормозную систему надо менять с редуктором, и вакумником и гтц и блоком аср или есп плюс еще менять мозг абс плюс ставить супорта и задние ступицы с датчками плю тянуть провода до них итд, я тоже хотел но подобные переделки меня отпугнули...[/quote]
#10 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 24 September 2014 - 22:18
Кхе-кхе, вот спасибо разрисовал) Пускай дальше стоит гниёт этот W208! :biggrin:
Можно закрывать, спасибо за ответы.
О
#11 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 25 September 2014 - 22:52
а с другим ЭБУ (не МВ) не? обязательно только так?
...если АКП, то наверное замена на МКП, кардан доработать после СВОПа... и тд и тп... не вижу проблем никаких...
Сообщение отредактировал ronin14: 25 September 2014 - 22:54
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#12 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 26 September 2014 - 06:08
А смысл, еще дороже на круг выйдет, только уже полнейший колхоз будет.
#13 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 September 2014 - 19:22
мусорку под капотом устраивать... все должно быть правильно...
