w211 e270cdi не валит
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
    w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4
Отправлено 22 September 2014 - 21:33
Мужики помогите разобраться Двигатель 647.961
не валит тачанка, едешь едешь и вдруг бац и не едет совершенно
старуха выдает ошибку (слабое давление нагнетаемого воздуха) на ходу ошибку снимаешь и сразу начинает валить
давление надува на хх и средних 3000 оборотов в норме, всё в допуске
заслонки во впускном вычищены, егр тоже чистое всё
подозреваю что давление на высоких оборотах маловато и поэтому вылезает ошибка и турбина соответственно отключается (там какой-то механизм типа заслонке на ней замечен, во время появления глюка (ошибки) он встает в положение такое же как при выкл двигателе, т.е. отключает турбину) )
Гадаем в чем же проблема, ошибка "слабое давление нагнетаемого воздуха" это причина по которой вырубается турбина? или следствие другой проблемы?
Больше проблем не обнаружено, старухой лично сам диагностировал, благо она есть во владении
Видимо придется снимать турбину, но перед этим хотелось проконсультироваться, может быть проблема распространенная?
#2 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 22 September 2014 - 23:14
Ищи сифон по впуску - интеркулер, его патрубки(чаще всего) и т.д. + проверка под полной нагрузкой (на ходу)- в старухе есть все.
Сообщение отредактировал Gogi: 22 September 2014 - 23:16
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 23 September 2014 - 11:04
Датчик давления воздуха в воздушном фильтре есть?
#4 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 September 2014 - 15:39
хз, вроде не видно было, но более внимательно посмотрим, где он там должен быть если есть?
Сообщение отредактировал dizmaz: 23 September 2014 - 15:56
#5 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 September 2014 - 15:40
Оки, завтра сделаем, тест на давку надува делали, там на 3-3.5 к оборотов смотреть надо, всё в идеале было
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 24 September 2014 - 08:38
Где-то в корпусе фильтра. На рено похожая трабла была : был неисправен датчик давления воздуха в фильтре. Тоже не ехала.
#7 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 24 September 2014 - 09:05
Senzor volum aer Mercedes CDI W211 - A6460160030
его посмотри, на впускной трубке.
или расходомер
Сообщение отредактировал Disman: 24 September 2014 - 09:10
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#8 ОФФЛАЙН   gleb71
gleb71
  • Cообщений: 1
    W203, C270, 2001
Отправлено 30 September 2014 - 11:44
Была похожая проблема на 2,7TDi W 203, 2001 г.в., стар показал слабое давление турбы, было много предположений и вариантов, а оказалось каты были мертвые, удалили оба и авто поехало.
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 September 2014 - 11:47
Сажевый же!
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 September 2014 - 12:17
Сажевый же!
Сажевые фильтра появились в середине 2003.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 September 2014 - 15:28
Речь о w211 2004 года
пока не подключили к старухе, хозяин машины чот занят всё, катается так))) Отпишусь как будет инфа
