е420, не газанешь, не поедешь :(
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 04 May 2007 - 17:11
Началось :(
Позавчера на холостом ходу немного газанул и газ "пропал" движок на педаль не реагирует, работает себе на холостом ходу, если не считать чуток уменьшився ХХ. При этом параллельно загорелась индикатор с изображением светящейся лампы с воскл. знаком. Посмотрел литературу - это конрольная лампа наружных ламп.
А сегодня на полном ходу загорелась эта лампа и упало до ХХ.
В обоих случаях спасало выключение и включение.
Что это может быть?
Генератор? тогда причем пдаль газа?
питание? тогда причем контролька?
движок (инжектор)? опять же контролька
мозги? хз?
Посеветуйте плз.
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 May 2007 - 23:30
купи себе кнопку со светодиодом и считывай коды ошибок.
тут много чего может быть.
#3 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 05 May 2007 - 10:26
hurtman
А что это такое? Где можно заказать или же посмотреть описание. Дай пжл. линк.
Сегодня заметил как после "пропажи" газа, попробовал нажать педаль до оказа, то вроде набирает обороты. А если нажмешь не как на кикдауне то стоит на ХХ. Может это связано с трубками переключения эконом и стандарт режимов? Вроде переключение идет по вак.трубам, не так ли?
У кого еще какие соображения?
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 May 2007 - 11:45
заслонка в аварийный режим встаёт. причину узнать - едь на диагностику или светодиодом.
#5 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 06 May 2007 - 08:18
Спасибо.
Нашел инфу про светедиоды. Скорей всего придется самому сделать.
А пока я почистил клемму АКБ - сильно окислившейся + и почистил замасленный штеккер который рядом с правой бобиной. Проеду еще немного и посмотрю, ведь этот глюк появляется неожиданно.
А еще что за датчик прикруче за фарами где начинается воздухозабор?
Когда я купил он был отсоединен, я подключил его недавно, и начались глюки. Может совпадение? :)
#6 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 06 May 2007 - 09:57
расскажи плиз, что нашел про светодиоды и как проверял. у меня похожее чтото. контрольная лампа бывает горит постоянно (хотя хз как это связано) а проблема такая: иногда при трогании двигатель как бы захлебывается и глохнет, если резко нажимать, то нет. иногда нормально работает. или это трындец АКПП?
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#7 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 06 May 2007 - 10:09
SaiKo
нашел инфу здесь, жаль закрыл страницу. Скачал один файл по проверке кодов ошибок. Если не найдешь, кину тебе на мыло.
Про АКПП думаю рано, т.к. сам говоришь "иногда". Если бы что-то, то былобы постоянно, ИМХО. Вот это "иногда" больше всего и меня смущает :(
#8 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 06 May 2007 - 14:54
да блин, сегодня на перекресте стоял минут 5. завожу, работает нормально, прогазую, включаю D, начинаю трогаться - брых-брых и заглох.. :cry:
потом уж тапку в пол и поехал, но сами понимаете тапку в пол с 4.2 как-то не удобно всегда жать...
