Здравствуйте, помогите пожалуйста. 102 двигатель на холодную примерно градусов 50 прет дуром , тяга хорошая , но по мере прогревания тяга пропадает да и двигатель греется ![]()
проблема с двигателем 102 МВ
Отправлено 23 September 2014 - 20:56
Отправлено 24 September 2014 - 12:13
если внешних механических проявлений нет типа пузыпей в бачке расширительном, то веротяно переливает холодный пуск. или наоборот, машина работает только на холодном пуске, а при отключении смесь бедная, вот он и перегревается
Отправлено 24 September 2014 - 16:03
Я не знаю про пузыри в расширительном бачке , но несколько раз тосол через перелив вытекал. Я тут читал что может прокладка ГБЦ прогорела. Может быть такое? И как убедиться в этом?
Отправлено 24 September 2014 - 18:25
обычно проговрает между одним или двумя цилиндрами, в итоге выхлоп идет в тосол и мотор греется. но там кроме несильного падения тяги мотор должно трясти иза неравномерной работы цилиндров.
Отправлено 24 September 2014 - 19:19
Было такое у меня на карбе, прокладка прогорела, антифриз из бачка при 90 - 100град. выплевывало, но дв-ль работал стабильно ! Грелся дв-ль до 110 часто , но вентилятор успевал остуживать , когда на оборотах ехал. Всё прошло после замены прокладки блока.обычно проговрает между одним или двумя цилиндрами, в итоге выхлоп идет в тосол и мотор греется. но там кроме несильного падения тяги мотор должно трясти иза неравномерной работы цилиндров.
На прогревных смесь обогащенная, вот и прёт дуром, когда газуешь, горючка тоже прет буром
Сообщение отредактировал vlad190: 24 September 2014 - 19:20
Отправлено 24 September 2014 - 19:31
Да я замечал что на малых оборотах при езде машина дергается, знпчит буду менять прокладку, да и клапана за одно претру . А потом будет видно
Отправлено 24 September 2014 - 19:50
А потом будет видно
наш подход.
сначала диагностируют, потмо разбироают. если ты не миллионер конечно. ну хотябы открыть крышку бачка и посмотреть там выхлоп, поискать масло в тосоле и наоборот, покрутить по одной свечке на горячую рукой, на холодную фонариком посмотреть в свечное отверстие на наличие воды, если компрессию померить никак. скорее всего всеже у тебя бедная смесь, на 50 гр отключается обогащение и мотр чахнет.
Отправлено 24 September 2014 - 20:05
Я правильно понял , надо на запущенном моторе открыть крышку расширительного бачка и посмотреть если ли там пузыри газа ?
И еше , я сам смогу отрегулировать смесь или надо ехать в сервис? Читал что многие мучаются с КЕ
Отправлено 24 September 2014 - 20:10
с КЕ отдельная тема сложна, это в раздел КЕ. Да, хотябы последи за расходом тосола и наличием пузырей в бачке. это не 100% диагностика, но проверять нужно. обычно прокладка пробивается полностью, поэтому происходит смешение малса в бачке и эмульсия в масле.
102 бывают разные, ке бывает разные лучше там спрои как прверить смесь. ну хотябы по цвету свечей, закопченые или белые каленые
Отправлено 24 September 2014 - 20:15
Спасибо огромное, буду смотреть. А если прокладка прогорела , нужно шливовать головку ?
Отправлено 24 September 2014 - 20:24
Лучше проверить привалочную плоскость ГБЦ шлифовкой )))Спасибо огромное, буду смотреть. А если прокладка прогорела , нужно шливовать головку ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 24 September 2014 - 20:30
Хорошо )) ну как говорится вскрытие покажет ))) буду надеяться на лучше ![]()
Отправлено 25 September 2014 - 04:33
Дедовский способ, на холодном заведенном дв-ле на палец каплю с глушителя, сладкая - прокладка 100 проц.
Отправлено 25 September 2014 - 04:55
Спасибо ![]()
Отправлено 25 September 2014 - 05:12
100%!!!Читал что многие мучаются с КЕ
Только мучаются по нескольким причинам. Не желание изучать систему и делать самому. Желание покрутить всё, что крутится, без осознания зачем -"а вдруг поедет". Ремонт у криворуких мастеров, "за недорого".
Желание сэкономить на элементах КЕ.
Машине (как правило) перед продажей, делают ремонт - "за ворота". Покупатель даже не интересуется, что это за такая система впрыска.
Отправлено 25 September 2014 - 11:39
Я полностью с тобой согласен, купил автомобиль можно сказать у колхозника, и нормально не посмотрел. Теперь болячки одна за одной вылазиюта что делать надо востанавливат ![]()
Отправлено 25 September 2014 - 11:52
Форум в беде не оставит. Главное, чтобы руки не опустились. Зато потом машина отблагодарит комфортом и надежностью.что делать, надо востанавливать.
#18
Отправлено 25 September 2014 - 11:54
морально заложи себе сумм 15т на КЕ, чтоб один раз нормально без полумер сделать и забыть надолго
#19
Отправлено 26 September 2014 - 19:07
Ребят а кто может подсказать есть ли в Нижнем новгороде нормальные сервисы по КЕ ?
#20
Отправлено 26 September 2014 - 21:25
Ну вот ,а то чуть голову не сдернули,смесь там бедная,правильно сказали,дифф надо выставлять.Мыть ,мерять и тд.
