Разгрёбся с делами, как и обещал, отписываюсь по распылителям, да и другие новости появились.
Установили новые распылители от Gamma Diesel (ещё до Нового года) - Женя aka Smouk был прав, жёстко они работают.
На холодную фактически нулевые подколбашивания на холостых. Словно мотор стоит монолитно.
Но когда мотор прогрет - колбасит на холостых, как и прежде, а иногда может и больше.
Также, появился странный звук (или наоборот - правильный?), словно машина работает волнообразными тактами (может обороты плывут?), раньше просто тракторно тарахтел и всё, кстати, по ощущениям стал работать громче.
До замены распылителей в форсунках, все отмечали, что очень тихо работает.
Самое главное, машина поехала бодрее.
Чтобы поехалось ещё более бодро, было принято решение закупить 5МКПП Getrag 275 и редуктор 3,46 (спасибо Андрею aka Cannibal Mad за редуктор и другие ништяки)
Теперь стоит задача подобрать кардан, чтобы всё это дело установить на машину.
С другом Кириллом сделали замеры текущей коробки и кардана. Тупо в яме, тупо рулеткой.
Данные такие:
От стыка мотора с текущей 4МКПП до подвесного подшипника = 139,5 см (+/- 4 мм)
Длина моего текущего кардана до подвесного = 91,2 см (+/-) - (Текущая 4МКПП и кардан уже стояли в момент покупки машины)
5-ти ступка Getrag 275 = 54 см (фото ниже) - планирую ставить.
Итого: получается, мне нужен кардан = 85,5 см где-то.
Где бы такой найти и от чего может подойти? В какую сторону вести поиски?
