народ всем привет подскажите а то у меня так сказать нет вариантов уже. у соседа s124 603 мотор с автоматом + круиз. как идешь 100 км/ч так все гуд как тока перевалишь сотню сразу загораеться и горит постоянно ,при снижении скорости гаснет где то на 95 км/ч. все происходит на сухом ровном асфальте пробуксовки явно нет может чего с коробкой? так как сигнал о разнице вращения идет от датчиков абс решил сразу ее и проверить , тормозит как и должно быть. все замеры производились визуально по спидометру тормоза проверялись торможением. всем спасибо за ответы.
горит треугольник
Отправлено 04 May 2007 - 19:41
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 04 May 2007 - 19:43
пробывалось все в ручном режиме .
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 04 May 2007 - 20:32
Может, резина по-разному стёрта?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 07 May 2007 - 09:57
Може при езде по неровной дороге начинается "подбрасывание"... От того и колеса крутятся с разными скоростями.
Отправлено 07 May 2007 - 10:10
а может датчики abs не справляются, зубцы забиты грязью,пока скорость до сто видит, как больше не видит?
W210 2.3 акпп
Отправлено 07 May 2007 - 22:13
ronka30
проблема в разнице между передними колёсами и задним мостом. машина с асд...
проверяйте мост. датчик.
лучше сначала на диагностику.
Отправлено 07 May 2007 - 22:24
Ради пробы поставила разные колеса, тоже треугольник загорелся.
Отправлено 07 May 2007 - 23:07
У моего знакомого такое было, когда ходовая была убита напрочь в том числе и рулевое
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
Отправлено 08 May 2007 - 06:25
hurtman
а ты знаешь куда какие надо разные ставить? да и разница на 100кмч когда треугольник загорается - становится более 5кмч.
разными колёсами сильно это сделать надо %)
