Куча всего сразу после простоя...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 04 May 2007 - 20:21
Приветствую Вас, коллеги!
Уезжая в командировку на 2 недели оставил мешину как всегда во дворе... Я вернулся, сел, завёл, и поехал... Но! Слабо прогретый двигатель при разгоне громко пукает пару раз, стали плавать обороты хх - это всё на холодном. - вопрос: из-за чего? Плюс ко всему аппарат при включении 3-ей передачи где-то на 50 км/час не хочет разгоняться, тапка в пол, машина еле набирает скорость, потом нормально уже.- вопрос: какого фига? Стал свистеть ремень, и снова зацокали клапана. Воет бензонасос и гремит катализатор, но машина едет!)) Раздолбанный, катализатор может влиять на работу двигателя?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 04 May 2007 - 20:29
Присадки в бензине осели.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 04 May 2007 - 21:46
Следовательно... менять топливный фильтр, бензонасос, каталитик к чёрту вырезать, так?
И ещё... как натягивается ремень?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 04 May 2007 - 21:59
Если немного, то долить свежего. Если много, то слить, или выработать и долить, а потом смотреть. На тему ремня: сначала глянь биение шкивов. Если всё ОК, то ролик натяжения-это тот, который ремень обратной стороной охватывает. Он на ножке такой, ножка на болте привинчена. Его надо ослабить. Потом в районе компрессора ГУР типа трубки есть, но она, как бы, гайка (хорошо сказал). Её ключём на 13 крутить надо. Заворачиваешь-натягиваешь; отвинчиваешь-отпускаешь. Потом затянуть гайку у ролика. Увидешь-всё понятно станет.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 May 2007 - 02:00
шкивы не бьёт - 100%. про ролик понял... про трубку, не догоняю... крутить нужно саму трубку? сильно ослабить болт на ножке ролика? и как сильно заворачивать трубку? эм-м-м и где компрессор ГУРа? :oops:
долито было 15 литров 95 на несте, потому как старый кончался...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 05 May 2007 - 12:33
И как?
Болт ослабить на пол-оборота примерно. Он фиксирует ролик натяжной. Трубка, она как бы конусом идёт. Та часть, что пошире к мотору прилегает. А та, что поуже-в шестигранник спрессована под ключ. А навинчена она на спицу с резьбой. Спица идёт к натяжителю, и при завинчивании ремень натягивается. Крутить саму трубку. Компрессор ГУРа-самый правый ролик, если спереди смотреть и кондея нет. Прямо над роликом-ёмкость где-то под 1-1.5 литра жидкости (силуминовая, наверно). И крышка у этой ёмкости на барашек привинчена должна быть в оригинале, но скорее всего, обрезиненной гайкой прижата (гайка маленькая, а резины много).
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 05 May 2007 - 15:01
И как?
Дык на нём и происходит такая фигня...
Похоже выяснилась причина свиста ремня... Сочится антифриз из-под гайки насоса ОЖ и из соединения насос/патрубок. Пошёл покупать хомуты...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#8 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 07 May 2007 - 07:33
Блин, антифриз так и сочится... и капает прямо на ремень, хомуты заменил, затянул, теперь сочится только из под насоса... как устранять? может есть у кого опыт?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#9 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 May 2007 - 08:47
Менять насос значит пора
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
