Переборка задней подвески на W123
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 04 May 2007 - 22:29
Планирую перетряхнуть заднюю подвеску на своём автомобиле. И вот почему:
1. Зад машины – просевший. Проставки под пружинами с двумя пупырышками. Хочу поставить новые проставки (с четырьмя пупырышками) . В связи с этим у меня вопрос – как снять пружины, не имея съемника? Можно ли сжать пружину домкратом, зафиксировать её, потом поднять кузов? Освободится ли при этом пружина?
2. Правый амортизатор потёк. Буду менять оба. Какого производства покупать?
3. При резком торможении раздаётся щелчок из-под машины. Думаю что-то с карданом. Средняя крестовина нормальная. Муфты целые. На что ещё обратить внимание при снятии и осмотре кардана.
4. Одна из гранат хрустит. На ней порван пыльник. Я временно запихал туда смазку для ШРУСов. Сейчас хочу снять оба ШРУСа, поменять пыльники и смазку (на трансмиссионное масло). Хочу также поменять ШРУСы местами, т.к. на форуме читал, что это временно помогает при сильном износе гранат. Я так понял, чтобы граната вышла нужно выкрутить болт на13 из торца полуоси и опустить её (полуось) вместе с рычагом вниз. Это так?
Завалите пож-ста меня ценными советами. Как и в какой последовательности производить задуманное.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2007 - 23:45
Много было на все эти темы, попробуй поиск, а то за советами пол-ночи провести можно. :D
Единственное : пружины - только оригинал. Очень неплохо встают от W116-W126.
Шрусы вынимаются в любом положении авто, просто сдвигаешь его за внешнюю гранату в сторону редуктора (ессно открутив болт со стороны колеса). :D
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 May 2007 - 06:36
и' target='_blank'>http://club123.ru/-forum-/viewtopic.php?t=...вадцатьшестой]и опустить её (полуось) вместе с рычагом вниз.
Один конец - таки да. А вот второй без снятия крышки редухтера не снимешь.
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 May 2007 - 07:05
попробуй поиск
Каюсь, я уже больше года обитаю на форуме, но грамотно поиском пользоваться так и не научился.
Что крышку редуктора снимать нужно - я знаю. Там должна стоять гайка, которая держит ШРУС в редукторе. А на сколько эта гайка? Или она тоже какая-то выё**стая?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 May 2007 - 07:35
Стопорная шайба всего лишь! Но выё**стая. :lau:
Выдернуть не сразу получается. Нужен или инструмент, какими только doc095 владеет ( :wink: ), или тонкая стальная проволочка, которую ведёшь в ушко шайбы и вытащишь за проволочку плоскогубцами.
№ 122
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2007 - 09:40
Съемник есть специальный для стопорных колец. :wink:
Еще обрати внимание на шайбу (на рисунке чуть ниже и правее стопорного кольца). При вынимании полуоси из редуктора она у меня в редукторе осталась. И забыл я про нее. При втыкании другой полуоси я шайбочку (еще одну) одел таки на полуось. :oops: Долго потом репу чесал, почему стопорное кольцо не одеть на место. :D
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 May 2007 - 11:24
тебе редуктор всё равно отворачивать от кузова! вот и ответ на вопрос про съём пружины! когда опустиш заднюю часть подрамника, и отвернёш верхние крепления амортизаторов, то они спокойно освободятса и выйдут тебе на встречу!
#8 ОФФЛАЙН   IDV
IDV
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 May 2007 - 03:06
Я поставил все пружины от 116-го, стало пожеще. но машина поднялсь :!: , они на вуиток больше, со всем остальным полностью сгласен (с советами)
W123, 300D, 1983г.
#9 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 May 2007 - 08:08
добавлю про съём пружин: отвернуть суппорта и "косточки" на стабилизаторе , отвернуть болты на 24 с передних сайлентблоков с этого же подрамника .
kombi S123/240TD 1983
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 06 May 2007 - 13:58
Не ценный совет, но все-таки. С четырьмя пупырышками вставок нет.
Три варианта родных 115.325.2244 (высота 9,5 мм) один пупыр, 115.325.2344 (14мм) два, 115.325.2444 (19,0) три.
Выписка из книги " Взависмости от модели и комплектации на автомобили устанавливаются пружины двух типов в сочетании с верхними опорными чашками трех типов различной толщины.
Подбор пружины к опорной чашке производится на заводе и должен сохранятся в течение всего срока эксплуатации во избежании ухудшения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля..."
Далее таблицы по контрольным параметрам зад аммортизаторов, дополнительных комбинаций, характеристик пружин.
Есть контрольные величины по степени задранности или опущенности задницы ( не помню цифры) определяются расстоянием от верхней кромки арки крыла (перпендикулярно вниз) до центра оси колеса.
Если долго ездил с порваным пыльником никакая переборка не поможет.
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 06 May 2007 - 20:12
А зачем редуктор отворачивать?
Ограничитель тоже нужно снять?
Вот это интересно. Сколько должно быть? Если не трудно, ребята, замерьте на своих мерсах.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
