W202 перевертыш
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   RUS32
RUS32
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 September 2014 - 19:41
Машина после небольшого переворота раз восемь вокруг оси, но встала сама на колеса и заглохла. 94гв, 111мотор, пмс сименс, мкпп. Стартер с ключа не срабатывает, если подать принудительно плюс на фиолетовый провод идущий на втягивающее то стартер маслает но не заводится. при включении зажигания бензонасос не срабатывает, заслонка не гудит. на эбу приходит по распиновке один постоянный плюс и один плюс зажигания. Два минуса тоже есть на колодке со стороны недвигателя. Может что то еще должно приходить на эбу? где реле стартера?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2014 - 19:15
гдето чтото отломилось, проверять все. как вариант на авто не стоит родной заводской сотовый телефон?
#3 ОФФЛАЙН   RUS32
RUS32
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 September 2014 - 10:23
Да понять бы хоть куда лезть, по распиновке то на эбу все приходит и он должен запустить насос и заслонка загудеть, а этого не происходит. По стартеру совсем непонятно где там провод этот петляет, просмотрел его целостность до левой стойки(слева от педали сцепления), дальше след потерялся и не понятно куда он пошел. Наеврняка же реле где то есть...
