ME2.0 m112 схватывает и не заводится
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
    w201 1.8 w202 2.8 w210 2.4
Отправлено 25 September 2014 - 20:36
Привет ребята, не успел с CDI разобраться как моя тачанка меня подвела
приведу пару цитат моих же с 201 клуба чтобы всё не перепечатывать, надеюсь вы поймете всё
ну и выделю основное:
м112 2.4 начало потряхивать на хх, уже давно, и вот перестал заводиться, крутит схватывает но не заводится (ощущение что заливает свечи) как долго постоит заводится норм (бензонасос менял пол года назад а то и меньше, на новый бош)
поначалу началась такая хрень
начинает холодать и всё больше и больше чувствуется, холодная движка на драйве начала вибрировать, да и на хх как-то не совсем ровно иногда работает (опять же холодная) хотя уже и на горячей если прислушаться можно услышать небольшие неровности
ошибок нету, расход в порядке, разгон тоже
Я понимаю что проблема скорее всего в свечах катушках вв проводах, но всё неглядя сходу менять нету желания, как бы что нибудь приговорить?
потом случилось это:
Херня какая-то, не заводится, катался по делам катался и вдруг перестал заводиться, первый раз такое (не считая случая со сдохшим бензонасосом, хотя он и тогда заводился), крутит схватывает но не заводится, ощущение что свечи залило, времени не было разбираться оставил так
мысли в слух, если бы датчик колена то совсем бы не заводился, бензонасос менял не так давно на бошевский, гудит нормально не должен подвести тоже
ну и после танцев с бубном вокруг машины это:
[img]Пришел заводить машину, сначала посмотрел ошибки
была ошибка P0173, по данным А Р Д И О . R U это: Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 2 (старуха писала B Self-adaptation idle speed at limit value (a61) left) что-то про лимит адаптации хх, короч после сброса адаптаций ошибки не было, да и вообще никаких ошибок не выскакивало даж при глюке этом
удалил, сбросил адаптации, ошибок нету, машина завелась, раза 3 подряд попробовал заводится нормально, но чутка подольше крутит стартером чем обычно
покатался, работает нормально, на драйве и тормозах ток потряхивает чуть.... поставил на пол часа, и опять такая же хрень, крутит схватывает пердит но не заводит, долго мучить не стал, всё равно завести не вариант и оставил ее, ошибок никаких не появилось
Короч чо делать завтра? Купить свечи и поменять? Думаю утром она заведется, т.к. по моим ощущением все признаки залива свеч и после долгого простоя она заводится)
Вот ссылка на ошибку из старухи (напомню что она не актуальная и после удаления ее нету)
https://yadi.sk/i/drYKgEl-bfNac
вот еще когда завелась такую хрень показывало
https://yadi.sk/i/ri6kETtDbfNgc[/img]
Старуха есть специалиста нету грамотного) помогите, как машину вернуть к жизни, она давно на хх трястись начала, особенно в морозы, зря сразу с этим не разобрался, но стоит отметить что заводилась и ехала всегда отменно
Сообщение отредактировал dizmaz: 25 September 2014 - 20:41
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 September 2014 - 20:45
если не заблокирован иммо ,то скорее всего датчик колена ...но как правило старуха пишет ...правда видел вчера авто с секреткой - рубит стартер ...насос ...и еще что то
и стар ошибок не фиксирует
#3 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 25 September 2014 - 20:57
Я привык что если датчик колена то вообще бы не заводилось, а тут схватывает, разве не так? пару раз было даже что почти завелся пых трых поделал чуть без стартера уже и заглох
И более того при попытке запуска старуха фиксирует обороты двигателя, при неисправном датчике ведь тоже не показывала бы, так ведь?
Почитав кучу инфы начал склоняться к датчику коленвала всё таки) Свечи свечами но что-то мне кажется что заводить всё равно должен был бы, начну с него наверное, закажу на завтра а там посмотрим
Сообщение отредактировал dizmaz: 26 September 2014 - 08:25
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2014 - 09:41
1. надо проврерить давление топлива как на ХХ, так и на отсечке и главное после оставноки двигателя что не падает минут за 30...
2. раз есть старуха надо давать живиые данные, при этом показания дмрв а в покое во вольтажу, адаптации, потом на ХХ где гуляет корректоры лямбд, какой расход воздуха, дроссель, как меняются адатпации, и это нужно делать на ХХ и на 3000. оптом мона провреить показания дмрв на отсечке (когда пилит в районе 4000, правда тут тонкость - некотоыре авто не открывают дроссель полностью, а некоторые открывают, это можно проконтроилдровать по углу заслонки)...
т.е. в начале нужно понять что косяки не связаны со смесью, потом уже смотреть равномерность рабтоы с отключением контуров зажигания и вычисять проблему. у меня например по троению была проблема в форсунке (катушку с проводами и свечами поменял бестолку, но порядок все равно такой), потом с незапуском был ДПКВ один раз, второй раз был слив топлива через форсу (победил частоично залив в бак очистилку топливной системы от ликви моли... надо лезть форсу менять но в лом, проблема ушла. поэтому и не дергаюсь)....
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 September 2014 - 09:56
#5 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 September 2014 - 10:05
Спасибо, по плавности работы будем потом разбираться когда заведу, сейчас ходил попробовал заводить, бестолку, крутит и даже не схватывает, что подозрительно бензином не пахнет, решил не добивать аккум, через часик привезут топливный манометр, замерим давку и если с ней норм то буду начинать с дпкв, благо он не дорогой
я правда не смог на ощуп определить какой там он у меня, но кажется вот такой должен быть: A 003 153 96 28 или A 003 153 95 28 или A 003 153 28 28 не могу понять в чем в них разница, по элькатсу непонятно какой именно мне нужен
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2014 - 10:09
ну так стар подключи и смотри видит ли обороты когда стартером крутишь... давка тоже обязательною
ишо может каты забились и будет опа...
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 September 2014 - 10:09
#7 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 September 2014 - 10:16
Ну я вчера подключал он видел, правда как-то они скакали то 200 то 400 но машина тогда схватывала, сейчас я, лошара, не посмотрел когда не схватывало, давку пойдем мерить уделю этому внимание особое
И про каты тоже думал надеюсь это не они, но когда каты забиваются машина встает колом и всё (обычно на ходу) как мне мой опыт показывает, а моя вчера вечером после того как остыла нормально завелась и ездила как ни в чем не бывало пока не заглушил
#8 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 22 October 2014 - 11:50
зная 112 мотор, чо-т сдается мне, что не заводится из-за блокировки - штатной либо левого иммобилайзера, кривой установки сигнализации.
я б с этого начал.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#9 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 12 November 2014 - 18:15
я б с этого начал.
Ты прав, решил проверить давление в рампе оказалось бенза нету совсем, странно подумал я, особенно если учесть что не так давно раскошелился на бошевский насос
древняя еще видимо установленная в европпе блокировка бензонасоса, подплавилась плата, удалили и всё ок, я рад)
Но мотор начало всё больше потряхивать с изменением температуры, думал свечи, поменял все 12, никаких изменений, подколбашивает, не криминал, но некомфортно, особенно если на драйве рано утром держешь совсем непрогретый даже в руль немного отдает вибрацией (подухи мотора смотрели вроде норм всё)
тест на плавность работы из старухи:
явно хандрит 6 гаршок, что может быть? катуха? или вв провода? (вв провода в темноте смотрел врое на массу не пробивают, думаю стоит поменять катухи местами и посмотреть что будет, если другой гаршок затупит то смело покупать катуху)
нумерацию горшков подскажет кто на 112 моторе? где этот 6 горшок?
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 November 2014 - 19:28
там катушки крайне живучие, очень часто встречал подсос воздуха под нижние уплотнители форсунок. либо сами форсунки на малом времени открытия факела не имеют
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 12 November 2014 - 22:02
Ну если после перестановки катухи и вв проводов опять покажет 6 горшок то ничего не останется кроме уплотнительного колечка или самой форсунки, верно же?
#12 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 November 2014 - 22:04
ну, при учете равномерной компрессии, и безупречной механики двигателя, можно еще свечи проверить и вв провода.
W124, 230TE, 1990
#13 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 13 November 2014 - 19:03
Свечи я уже поменял по кругу, не помогло) ВВ провода попробую для начала тогда местами поменять)
главное где находится 6 горшок я пока не нагуглил)
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 November 2014 - 20:20
а мне казалось на м112 на клапанных крышках прямо под катушками цилиндры подписаны, а так он со стороны водителя ближе к кпп
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   dizmaz
dizmaz
  • Cообщений: 108
Отправлено 13 November 2014 - 21:42
Надо посмотреть :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 November 2014 - 22:01
прям среди букв абкг и прочих пометок проводов относительно катушек
W124, 230TE, 1990
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 November 2014 - 13:07
у меня на 6-ом горщке форса глюкала и машина хорошо так троила (ошибок не было)...
правая голова по ходу движения это банк1, цилиндры нумеруются от радиатора к салону, ну и по аналогии с левой головой
