Наконец переобулся (зимняя - летняя). Летняя резина на дисках (не перебортовывал). Весь прошлый сезон на этих самых колёсах проездил (всё было в норме). Сразу после замены(на летнюю) ведёт на колеях. Пока была зимняя резина такого эффекта небыло! Что за...
HELP!
сменил колёса - беда!
Отправлено 04 May 2007 - 23:18
Отправлено 04 May 2007 - 23:30
Были другие машины, другие покрышки. Такого не было! Сейчас Нокия. Один сезон прошли. Проблема в покрышке или в машине?
W202, C220, Esprit, АКПП, 1994г.
до этого VW Golf4
до этого Suzuki Boleno
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
до этого ИЖ Планета 4
до этого Минск(макака)
до этого 2-х колёсный педальный
до этого 3-х колёсный
Отправлено 04 May 2007 - 23:42
Должны притерется к дороге покрышки?
до этого VW Golf4
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
Отправлено 04 May 2007 - 23:43
Я так думаю, что при длительном хранении, особенно лежа, там слои резины м корда как то меняют свои свойства, а при движении они восстанавливаются. Так что поезди - посмотри, что будет.
Отправлено 04 May 2007 - 23:45
че за фигня - нокия!
были ханкук, были гиславед - всё ок.
до этого VW Golf4
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
Отправлено 04 May 2007 - 23:47
Кстати, раньше всегда хранил стоя. Этот сезон лежали!
до этого VW Golf4
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
Отправлено 04 May 2007 - 23:49
прыгают?
до этого VW Golf4
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
Отправлено 07 May 2007 - 11:51
А давление проверял?
Может перекачал (или недокачал)?
Отправлено 07 May 2007 - 13:26
А скажите типоразмер летней и зимней резины, можно просто ширину
Отправлено 07 May 2007 - 13:33
Обычно чем шире тем болтанка больше.
А шины рекомендуют хранить вертикально.А если горизонтально,то ворочать раз в неделю.
Отправлено 07 May 2007 - 13:51
А вот сколько качать надо? Я 2,2 качаю в перед и зад, а на крышке бензобака написано 2,2 - 2,4 перед и 2,6 зад ![]()
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 10 May 2007 - 18:31
Frost был прав!
Поездил недельку и все ок!
Спасибо всем откликнувшимся!
Делаю вывод и всем советую: ХРАНИТЕ КОЛЕСА ТОЛЬКО СТОЯ(ВЕРТИКАЛЬНО), ПРОВЕРЕНО. ![]()
до этого VW Golf4
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
Отправлено 10 May 2007 - 21:43
И давление после зимы проверяйте! ![]()
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
Отправлено 10 May 2007 - 22:27
И если малость травит и не прокручивать к весне(осени) получите грушу
Я у кого то из производителей резины читал только о горизонтальном способе хранения. Так что похоже можно хранить и так и эдак. Только постоянно контролировать состояние и не давать залёживаться.
Всем удачи
#18
Отправлено 11 May 2007 - 07:36
Хранение покрышек покрышки не складывайте в стопу, не подвешивайте, а поставьте на «ребро» и поворачивайте раз в месяц, меняя точку опоры
[b]Хранение покрышек, смонтированных на диски
покрышки, смонтированные на колесные диски, не ставьте на «ребро», а подвесьте или сложите в стопу
#19
Отправлено 11 May 2007 - 08:04
Я представил как я развешу на балконе колеса, красева!
#20
Отправлено 11 May 2007 - 08:10
Еще раз. ТОВАРИЩИ, ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ! ВЕРТИКАЛЬНО!
Всегда хранил вертикально(вод.стаж 11 лет). В этот сезон положил горизонтально, и сразу почуствовал разницу.
до этого VW Golf4
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
