заварка диффа(нет денег на новый пока)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 25 September 2014 - 23:01
Есть стук в редукторе при нажатии на газ и сбросе(торможение двигателем), люфт приличный, подозреваю что это либо палец салетитов раздраконил свои пазы
полагаю так как в видео
со стуком езжу уже месяца 3, думаю разобрать, и временно наварить вокруг пальца что нибудь, что бы сохранить работу дифференциала хотя бы на месяц без стука(н или со слабым)
если же не будет такой возможности заварить его полностью, но смущает тот факт что пока асфальт сухой то будет слишком тяжко ездить, а вот зимой это плюс
ps редуктор без ASD, но с ABS, передаточное число 3.07
машина 124 300е акпп
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 September 2014 - 23:12
проще кредит взять на нормальный б/у, чем за зря снимать и ставить
#3 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 25 September 2014 - 23:43
да в принципе его снимать то несложно
кредит 6000р) занимать тоже не хочу
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 September 2014 - 06:49
Месяц и так поездишь.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Землянин
Землянин
  • Cообщений: 29
    W124 E220
Отправлено 26 September 2014 - 19:05
Ну если уж решили варить,то можно заказать у токаря втулки и их уже приварить.
#6 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 December 2014 - 17:08
Если нужно посоваться месяц, то ничего делать не нужно. Съем/установка редуктора соизмеримы с его стоимостью. Разборка сборка редуктора плюс к съему. Кто будет точить/варить? Снова полюс.
К тому же разбитый корпус дифференциала не отремонтировать сваркой или установкой гуженов. Там тонкая чугунная стенка, передающая весь вращающий момент двигателя. Варить там нечего не к чему. Надежнее ездить на разбитом, чем вареном в том месте.
Eсли найти убитый редуктор 3.07 или 3.27, то можно заменить корпус дифференциала. Тогда не нужно покупать новый редуктор. Перебрать из двух один. Если есть такая возможность.
я на Drive2.ru
#7 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 24 December 2014 - 17:12
да это просто искать нужно нормально, мой мастер мне которого я нашел )))) заменил мне подрамник. со снятием редуктора с последующей заменой сальников чистки и заправки масла, за все : 7000 рублей.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
