Задний плафон
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 26 September 2014 - 11:22
Всем привет. Некорректно работают две вещи в машине, вроде мелочи, но жутко напрягает...
В общем задний плафон почему-то включается даже при открытии передней двери. А должен при открытии только задних - Это первый момент.
Работает только подсветка водительской двери. Остальные лампочки проверял, менял, не помогает.
Куда смотреть в каждом из случаев...?
Спасибо.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 September 2014 - 12:11
Колхозная сигналка есть?
Если есть - в ней концевики перед и зад диодами не развязаны.
Про подсветку вод двери не понял - плафон загорается только при открытии вод двери или фонарик в двери?
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2014 - 12:14
ничесе! лучше разобраться и выложить здесь, как сделать так, чтобы при открытии передних дверей зажигалась задняя лампа
#4 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 27 September 2014 - 14:24
Колхозная сигналка была... Я её удалил. Ну не я, а товарищ. Но плафон по прежнему загорается при открытии передних дверей. А второе - это я про плафоны, которые в дверях стоят. Типа освещают пространство под дверью при её открытии. Так вот у меня работает только подсветка в моей (водительской) двери. Остальные 3 не работают. Лампочки проверял. В от не знаю куда лезть.
#5 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 27 September 2014 - 14:26
Ок, как только разберусь почему так - обязатиельно выложу!:) Но ведь так не должно быть.
