ступичный подшипник? помогите определить
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 18:36
вообщем лечу стуки в передней подвеске у себя, все уже поменял, но. когда машина на колесах если повиснуть на подрамника то идет противный звук-стук.. если машину поставить на подставки, колеса вывесить - везде тишина. Стал копать дальше, когда колесо вывешено, есть люфт если взяться за верх колеса и за низ - его можно пошатать и слышиться стук. Это ступичным подшипникам трындец или поднянуть можно?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2014 - 18:38
описание не ясно и машины разные, но нажми тормоз, если люфт пропал, то тчоно подшибы.
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 18:45
что именно не ясно? попытаюсь объяснить лучше. Машина 124 у меня
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 18:46
проверю завтра с тормозом. Подтягивать стоит или ехать на замену?
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 September 2014 - 19:00
+1.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 September 2014 - 19:21
подраник у 124 сзади, а подшибы проверяются спереди? тогда почему возникло такое суженное предположение, что причина конкрентно передние подшибники, а не что угодно другое?
если прм вот стук, том ожно подтянуть, станет лучше но всеравно нужно менять.
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 22:13
ну подрамник на котором двигатель стоит или как оно правильно называется) пардон)
#8 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 22:14
а что угодно другое это например? стук из колес откуда то. все уже поменял в подвеске)
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 22:15
вообще попробую завтра с торомозом и подтяну если что
#10 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 26 September 2014 - 22:33
Подтяни, и не парься. Однозначно подшибник. По возможности поменяй. Затяжку смотри в мануале, или затяни и на четверть ослабь затяни контру и наслаждайся:-)
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 22:38
менять пока неначто, я в деревне ) спец ключей там ненадо никаких надеюсь?
#12 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 26 September 2014 - 22:55
Тебе нужен домкрат, отвёртка , плоскогубцы и ключ шестигранник на 6 если не ошибаюсь. А цена подшипника до 300р.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#13 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 26 September 2014 - 22:57
У меня стоит подобие гайки которая затягивается внутренним шетигранником, ослабляешь, подтягиваешь,. Затягиваешь болт.
#14 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 September 2014 - 23:01
ну обычного советского инструмента - полный гараж в деревне . надеюсь справлюсь
Сообщение отредактировал nike0071: 26 September 2014 - 23:01
#15 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 26 September 2014 - 23:13
Удачи в ремонте!
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 September 2014 - 23:20
Ну по опыту ,каждый второй МБ юзается с люфтом ступичных подшипников -и ничО,но лучше подтянуть,там и усилие специальное,но как правило на глаз,загудит -поменяешь,цена-копеечная.
Сообщение отредактировал janikvovan: 26 September 2014 - 23:21
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 27 September 2014 - 15:47
убрал люфт, оказалось все просто
#18 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 29 September 2014 - 14:44
Раз тут речь о подшипниках тут и поинтересуюсь. Передние заменить очень просто сам менял за 30 мин. А вот вопрос по заднему. Я правильно думаю? Нужно будет привод откручивать и выбивать шрус? Или не откручивая привода можно его вынуть? Сзади не разбирал ещё не знаю. И на сколько ключ покупать ступичный? Звездочка на 36 или .......?
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 September 2014 - 16:48
головка на 30 звездочка нужна,откручивать ее обязательно,нужно будет ступицу целиком снять открутив от всех рычагов подвески и снять тормозной суппорт и трос ручника от ступицы,короче гемор тот еще,заодно посмотри на состояние защитного щитка,если он плохой то тоже меняй
Ну и рабочая буханочка!
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 September 2014 - 16:51
подшипник в ступице с одной стороны в буртик опираеться,а с другой стопорное кольцо в канавке его держит,так что замути еще клещики такие для съема стопорных колец они не дорого стоят
