Всем добрый вечер! Появилась такая неприятность: при езде в дождь (не обязательно большие лужи) каким то образом влага попадает под крышку трамблера при этом двигатель горячий, сухой. но соответственно троит. Снимаю крышку, а там влага - не пойму как она туда попадает, ведь раньше этого не было и по лужам ездил и т.д. как это предотвратить? ведь каждый раз снимать крышку трамблера это не дело. МБ 190Е 1992 KE-Jetronic 2.0
Влага под крышкой трамблера
Отправлено 26 September 2014 - 21:36
Отправлено 27 September 2014 - 14:08
дверной или оконный утеплитель - паралоновый,не резина!. Вокруг аккуратно обклеиваешь крышку и все. Больше не будут цвести и окислятся контакты.
VIN WDB1240301B693695
Отправлено 27 September 2014 - 16:43
бывает с крышки термостата антифриз капает под трамблер.Всем добрый вечер! Появилась такая неприятность: при езде в дождь (не обязательно большие лужи) каким то образом влага попадает под крышку трамблера при этом двигатель горячий, сухой. но соответственно троит. Снимаю крышку, а там влага - не пойму как она туда попадает, ведь раньше этого не было и по лужам ездил и т.д. как это предотвратить? ведь каждый раз снимать крышку трамблера это не дело. МБ 190Е 1992 KE-Jetronic 2.0
w124 m102 e200
Отправлено 27 September 2014 - 22:47
обклеить крышку поролоном.... но ведь она и без поролона раньше ничего не пропускала, да и при высоких темпетратурах поролон я думаю будет плавиться. Может есть какой - нибудь более проф решение этой проблемы?дверной или оконный утеплитель - паралоновый,не резина!. Вокруг аккуратно обклеиваешь крышку и все. Больше не будут цвести и окислятся контакты.
Отправлено 27 September 2014 - 22:48
нет из термостата антифриз не капает, влага проникает под трамблер только на мокрой дорогебывает с крышки термостата антифриз капает под трамблер.
Отправлено 28 September 2014 - 08:47
Я думаю не у меня одного такая проблема встречается?
Отправлено 28 September 2014 - 12:22
Поиском поищи. Была довольно большая тема по этому поводу. Это вероятно конденсат.Я думаю не у меня одного такая проблема встречается?
Отправлено 29 September 2014 - 00:19
Если это конденсат как с ним бороться? поиском смотрел получается надо крышку трамблера менять?Поиском поищи. Была довольно большая тема по этому поводу. Это вероятно конденсат.
Отправлено 29 September 2014 - 12:46
Сперва попробуй влаговытеснитель...в темах было описание процесса. Поролон думаю не вариант.Если это конденсат как с ним бороться? поиском смотрел получается надо крышку трамблера менять?
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
Отправлено 30 September 2014 - 22:54
какой влаговытиснитель надо применить, ни разу не пользовался?Сперва попробуй влаговытеснитель...в темах было описание процесса. Поролон думаю не вариант.
Отправлено 30 September 2014 - 23:01
Чёт ни разу такого не было....
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
Отправлено 01 October 2014 - 13:18
Я назввание не помню...можно забить в поиске на форуме - всплывёт тема про влагу в трамблёре. Либо тупо в любом автомагазине спросить влаговытеснитель для автокакой влаговытиснитель надо применить, ни разу не пользовался?
