Здрасти всем.мерс 124, Можно ли отремонтировать выключатель света (крутилку) или нужно новую покупать?!
Выключатель фар-ремонт
Отправлено 27 September 2014 - 00:25
Mercedes w124 e280 1992 г.
Отправлено 27 September 2014 - 06:43
Купи бэуЗдрасти всем.мерс 124, Можно ли отремонтировать выключатель света (крутилку) или нужно новую покупать?!
Отправлено 27 September 2014 - 06:50
Ломаться там особо нечему. Внутри на валу стоят 2 пластмассовые пластины и пружина. На пластинах заделаны контакты, которые при повороте вала замыкают разные группы контактов, установленных в корпусе. Если переключение света происходит не "чётко" — включился свет или нет "на ощупь" не всегда удаётся понять, ручку переключения иногда "закусывает", ручка переключения света может слегка "люфтить", а стрелка на ручке немного не попадает на значок на торпеде — 95% что пластмассовые "потроха" переключателя уже умерли.Здрасти всем.мерс 124, Можно ли отремонтировать выключатель света (крутилку) или нужно новую покупать?!
От времени пластмасса пересыхает, а от излишних усилий при переключении света ломается. При попытке вынуть из корпуса всего скорей развалится в труху. Искать эти пластмассины смысла нет, т.к. Б/У переключатель стоит от 500 рублей, меняется минут за 20 с перекурами и прослужит ещё много-много лет.
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
Отправлено 27 September 2014 - 16:02
подскажи как правильно снимать эту штуку?!Ломаться там особо нечему. Внутри на валу стоят 2 пластмассовые пластины и пружина. На пластинах заделаны контакты, которые при повороте вала замыкают разные группы контактов, установленных в корпусе. Если переключение света происходит не "чётко" — включился свет или нет "на ощупь" не всегда удаётся понять, ручку переключения иногда "закусывает", ручка переключения света может слегка "люфтить", а стрелка на ручке немного не попадает на значок на торпеде — 95% что пластмассовые "потроха" переключателя уже умерли.
Всех Благ!
Отправлено 27 September 2014 - 16:03
Всех Благ!
Отправлено 27 September 2014 - 16:12
емае , купи новую . вемо в пределах 1р стоит (ло) недавно .. или труктэк , например
