Как прокачать АБС w 210
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ma/ha
ma/ha
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 27 September 2014 - 18:31
Подскажите пожалуйста. У меня Мерседес е 290 1997г.в. Тормоза схватывают с середины хода педали. Тормозную жидкость заменил, прокачал как в инструкции от заднего правого до переднего левого. А при начале поездки однократный звук АВС такой ггр.
Сообщение отредактировал ma/ha: 27 September 2014 - 18:35
#2 ОФФЛАЙН   Andreysms
Andreysms
  • Cообщений: 31
    w210
Отправлено 01 October 2014 - 08:04
у меня аналогичный звук появляется на секунду когда выезжаю со стоянки задним ходом и поворачивая руль чуть давлю на тормоз. Возможно система видит что скорость вращения колес разная и соответственно абска реагирует. Хотя колеса ни капли не буксуют.
w210 e230 АКПП 97г авангард
#3 ОФФЛАЙН   unlocker
unlocker
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 October 2014 - 11:06
Тоже самое звук АВС есть после трогания с поворотом руля, только теперь после звука педаль дубеет(( потом с усилием нажмешь продавливается и опять нормально. По гравейке или по ямкам едешь, опять педаль дубеет. Пока ГТЦ поменял, думаю дальше.
#4 ОФФЛАЙН   ma/ha
ma/ha
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 18 November 2014 - 09:47
Заменил выключатель сигнала торможения (лягушку) Вроде стало лучше. Но звук АВС остался.
