такая проблема ехал на 5 скорости, и тут щелчек и не выключается пятая передача , ни нейтральная ни какая из остальных передач не работаетт. снизу пощелка тяги. все стало на место. все скоростя включается. только теперь когда включаеш заднюю небольшой стук и чем быстрее на задней едешь тем сильнее стучит рычак переключения кпп. вопрос. это втулки кулисы вышли из строя или тяги именно задня и 5 отвечает одна тяга. или в коробке проблемы. Кто сталкивался с похожей проблемой? помогите пожалуйста, советом!
заедает 5 и задняя передача. Втулки кулисы? мерседс 124
Отправлено 27 September 2014 - 22:26
Отправлено 14 October 2014 - 18:12
У меня таж проблем выскочила , но на 4 МКПП.такая проблема ехал на 5 скорости, и тут щелчек и не выключается пятая передача , ни нейтральная ни какая из остальных передач не работаетт. снизу пощелка тяги. все стало на место. все скоростя включается. только теперь когда включаеш заднюю небольшой стук и чем быстрее на задней едешь тем сильнее стучит рычак переключения кпп. вопрос. это втулки кулисы вышли из строя или тяги именно задня и 5 отвечает одна тяга. или в коробке проблемы. Кто сталкивался с похожей проблемой? помогите пожалуйста, советом!
Сделал вывод- износ кулисы, точно.
Ща ищу норм кулису к МКПП 717.413(задняя рядом с первой)..
Мэтры, посоветуйте, благодарное ли дело как то "проколхозиьть" кулису? Идь не париться?
Кстать, клёвый отчет выложил Леонидыч 01.11.10. Низкий поклон тебе!
... а, то что "колбасит" кулису на скорости- эт вероятно, в КПП износ пары 5+З.Х.(геморойный узел, ведь на З.Х. синхронизатора нет).
Можно снять заднюю крышку Кпп и "по месту" кой чо поменять(сложно).
ИЛЬ СМИРИСЬ... и работай 5=З.Х. оч мягко...
Сообщение отредактировал ВладиМерс: 14 October 2014 - 18:54
