Меняю сцепление. Кардан-преграда.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 May 2007 - 08:45
Здравствуйте господа мерсоводы.
На моём мерсе со временем стали плохо включаться передачи и сцепление стало схватовать в самом низу.
Катался я так катался и понял что передачи уже включаются на синхронизаторах. А задняя так ваще без хруста не включается.
Прокачивал гидросистему - улучшений ноль.
И решился я на замену сцепления с гидропривуодами.
Полез под авто разбирал разбирал упёрся в кардан.
Открутил на коробке три болта резиновой муфты и на редукторе тоже самое сделал + иткрутил промежуточный подшипник.
А вот сил снять кардан с муфт не хватает.
Вопрос
Кардан после етого должен сняться???
Или я чегото еще не открутил???
И еще два вопросика:
Как оправку для диска спецления изготовить из падручных средств???
И ждут ли меня еще какие-нибудь интересные обстоятельства на пути снятия коробки???
124 230 КЕ EZL WDB1240231A860095 102982
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 05 May 2007 - 09:10
а гайку стягивающую половины кардана отпустил? видимо нет......
оправка подходит от классики, тока шлицевая часть на мерине толще, поэтому подобрать трубку надо будет.......кусочек.
под шкив колена опору поставь, чтоб не кувыркнулась - единственное обстоятельство :)
#3 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 May 2007 - 23:56
спасибо!!!
А на скока ключик под гайку каторая стягивающаЯ???
#4 ОФФЛАЙН   IDV
IDV
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 May 2007 - 02:26
шведка
W123, 300D, 1983г.
#5 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 May 2007 - 09:35
Я же открутил кардан с двух сторон и от редуктора и от коробки неужели еще необходимо отпускать среднюю гайку???
И подскажите, плиз, на скока эта гайка чтоб по дороге в гараж заехать и кепить клучик
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 May 2007 - 11:02
Бери 41 и 46.
http://oldmerin.club....php?t=...?????
А ещё:
Зы. Что бы найти это "поиском" - потребовалось 3-5 мин. :evil:
#7 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 May 2007 - 12:00
Спасибо большое!!!!
Поехал откручивать.
#8 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 May 2007 - 20:13
Всё получилось
Всем спасибо за советы
Но тока блин забыл нанести на карданы метки взамоположения. :(
Что теперь делать ума не преложу
Буду искать как стоял
Вот так всегда из-за расхлябаности своей страдаю
#9 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 06 May 2007 - 21:21
Стоял он молча.. :D Даж не знаю как ты это определишь..
На кардане метки должны уже быть, если конечно половинки не от одного кардана (меняли уже). На одной половине две риски, на другой - одна. Так вот совмещаешь две части так, чтоб единичная риска находилась между двума на второй половине.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#10 ОФФЛАЙН   Econovan
Econovan
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 May 2007 - 22:13
Блин.
Я и не знаю чёб я без этого форума делал!!!!
Спасибо ребята всем!!!!!
