Клапан холостого хода
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 September 2014 - 06:34
Уже наверно с десяток на разных машинах мне попадаются клапанов холостого хода с одной и той же неисправностью. Клапан вообще не регулирует обороты, как будто не подключен разъем. При этом его обмотка звониться и при подаче на него питания он щелкает, грязи нет, идеально чистый. С ним обороты те же что и с отключенным и подключенным разъемом. Меняю на заведомо исправный клапан все нормально появляются прогревочный обороты и их скидывает на холостые. На всех клапанх с данной неисправностью сорван стопорный болтик, который должен быть заклеен эпоксидкой, соответственно нарушен зазор, прибывал его выставлять правильно. Ничего не меняется.
Сообщение отредактировал systemadmin: 29 September 2014 - 07:40
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 September 2014 - 11:48
Вообщето у КЕ есть обратная связь РХХ-обороты коленвала, и положение винта не должны критично сказываться на обороты холостого хода... так что даже не знаю... может во время работы клинит?
w124 m102 e200
#3 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 29 September 2014 - 12:33
Ребята, подскажите пожалуйста, может у меня клапан иной конструкции?В общем он не щелкает, сделал вывод, что не работает-потом появилась мысль, положил его в морозилку и он открылся сам.Может он у меня именно так работает?Хотя провода к нему тоже идут...
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 September 2014 - 12:38
http://www.oldmerin....h...t&p=1113036
#5 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 September 2014 - 14:21
У нас китайские клапана есть по 1200 рублей на вид как оригинальные, кто нибудь их пробывал?
#6 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 30 September 2014 - 08:16
Китай не бери,умирают быстро (видил у многих),лудше на разборе-оригинал.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 30 September 2014 - 17:47
Да уже со всех разборов в городе скупили. Не осталось не где
Сообщение отредактировал systemadmin: 30 September 2014 - 17:47
#8 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 September 2014 - 18:10
А от волги никто не ставил? ))
w124 m102 e200
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 September 2014 - 19:55
:shock:
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 September 2014 - 20:21
дык выслать можно же :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 30 September 2014 - 21:03
От Волги поставить нереально, не тот диаметр, только если сверлить отверствия в самом клапане и подбирать холостой, но опять же, диаметр не тот-смотрел недавно
#12 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 01 October 2014 - 19:27
И по чем у вас такое удовольствие как клапан в исправном состоянии
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 October 2014 - 20:19
у волги две обмотки - одна закрытие - вторая открытие .... для ке не прокатит
#14 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 October 2014 - 08:07
Печально, у меня вот шторка когда открываеться-закрываеться прокручиваеться в окне и получаеться момент когда воздух вообще не поступает, как будто винт полностью выкручен. Попытался отковырять эпоксидку и покрутить, но он очень хлипкий и не в какую не крутиться, в итоге сломался под корешок. Буду пытаться высверлить.
w124 m102 e200
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 October 2014 - 08:31
Даже если бы и подходило, там процент брака в магазине 90%.
:mrgreen:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 October 2014 - 08:44
:mrgreen:
нормально работает ...да и есть бошевский сто процентный
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 October 2014 - 08:46
без управления там зазор всегда .при запуске открыт на всю .далее прикрытие .все как обычно
#18 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 October 2014 - 08:50
Во время езды бывает что он закрывается или прикрывает тока? У меня такое ощущение что когда газ отпускаю, он отключаеться и закрываеться и пока шторка двигаеться получаеться: воздух уменьшаеться-потом прекращаеться-потом аварийное окно.
w124 m102 e200
#19 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 17:40
У меня РХХ сто процентов не работает, с холостым все прекрасно и при заводе и при езде(во всяком случае пока лето), чуть медленно сбрасывает газ.Может у вас не в РХХ дело?
#20 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 21:41
Кстати, если действительно с РХХ проблема и негде взять-ставим водопроводный кран, типа два выхода на одной оси и палка-ручка.И вуаля-подбираем холостой.
