Выбор диска сцепления
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 29 September 2014 - 13:50
Хочу купить новый комплект сцепления, на экзисте комплектом ничего не продается, отдельно корзина/диск сцепления / выжимной.
Какой фирмы взять? По корзинам только два варианта Luk/Sachs , по дискам сцепления только Sachs Sassone Valeo. Не знаю что выбрать.
Или не париться и взять всё одной фирмы (Sachs)?
Так же решился купить новый маховик, не могу разобраться какой мне нужен и в чём отличия? идут под двумя номерами: A1040301205 и A1040300405, как мне говорил Krosha на мой мотор (м104980)
нужен маховик без магнита для дпкв , то есть A1040300405 , но один человек меня очень сильно ввел в замешательство по этому поводу (читать на дравйе http://www.drive2.ru...415/#a84239836)
и теперь не знаю какой действительно мне нужен!?
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 29 September 2014 - 14:50
0405 имеет прямую замену на 1205, так что можно ставить любой из них.
На драйве тебе насоветуют...
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 29 September 2014 - 15:06
Спасибо, драйвовчане они такие- любят смуту наводить.
А по деталям сцепления как поступить?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 29 September 2014 - 15:56
Бери комплект SACHS 3000318001.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 14 October 2014 - 17:30
солидарен по SACHS. Измотал за 8 лет токо 2 диска(причем в пробках)
... не понимаю, зачем за маховик ухватился,? Если венец , датчик,целый-не парься. Замени пока тока диск и подшипник в маховике(202 -ой по-моему) выжимной-если его не"гоняло"ходит долго. Удачи.
#6 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 15 January 2015 - 19:41
Короче говоря поменял всё- отлично плавно трогается автомобиль , всем доволен , нету ударов при переключениях и прочей дергатни как раньше , но одно НО - сцепление схватывает сразу как приотпускаю педаль , хоть на 5 мм - это нормально? говорили - типа притрется , но что-то не притерлось.
Еще не нравится как включаются передачи до замены конечно вообще адово было , но и сейчас такое ощущение , как будто что-то в устройстве переключения передач не так, когда включаю первую , вторую , либо третью - складывается ощущение , будто рычаг во что - то упирается, а потом уже под надавлю и передача воткнулась, коробку менял саму тогда же когда и комплект сцепления, и вот сижу и думаю , неужели этот коробас тоже нае...
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 January 2015 - 22:21
Я тоже недавно заменил диск и выжимной. С педалью примерно такая же фигня. По-началу было сильно не приятно. Потом или выше стало или я привык.
Попробуй ещё прокачать сцепление. В процессе съёма рабочего, его могло не много завоздушить.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 25 April 2015 - 17:55
Посоветуйте по производителю, хочу заказать комплект сцепления, на выбор есть Luk, Mecarm, Valeo, Delphi... На чём остановиться? Думал в сторону Люка, но решил спросить совета у гуру :D
#9 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 21 May 2015 - 23:33
Скажите,надо ли что то регулировать при замене диска сцепления?кпп4ст
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 23 May 2015 - 01:24
Нет, только центрировать диск http://automn.ru/mer...104.m_id2-.html
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 May 2015 - 01:25
#11 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 01 June 2015 - 18:08
[quote name='Фрунзе' date='29.9.2014, 13:50' post='2003842']
[/qu
добрый вечер!подскажите стоит ли ставить комплект сцепления LuK 622055500 на авто в подписи или лучше Sachs (тогда номер комплекта подскажите!),еще раз машина в подписи.Спасибо!
W123 240D 1982год МКПП
#12 ОФФЛАЙН   Romas Bar
Romas Bar
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 October 2015 - 16:13
подскажите стоит ли ставить комплект сцепления LuK или лучше Sachs
https://content-14.f...r/542/s-554.JPG
https://content-14.f...r/542/s-553.JPG
Mercedes Benz W123 CE280 1984
WDB1230531A210470 - В процессе реставрации
Mercedes Benz R107 SL500 1984
WDB1070461A019759 - Потихоньку ковыряется
Mercedes Benz w124 E220 1995
WDB1240221С215166 - Даже не знаю что с ним будет
+79169618251 Роман
#13 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 31 October 2015 - 13:40
Я в сентябре Sachs поставил, полный комплект: корзину, диск и подшипник. Из-за одного подшипника пришлось потом весь комплект менять(( пока тьфу-тьфу норм.
#14 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 02 November 2015 - 15:42
Существуют ли диски сцепления с большими пружинами (как в грузового, который 228 мм) и диаметром 215 мм? Ступица мелкошлицевая, на 26 шлицов.
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 03 November 2015 - 13:37
Такой?
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 04 November 2015 - 00:47
Да, такой. Встречал только 228 ну и 240.
Кстати, а возможно проточить диск чтобы стал в маховик легковой?
Сообщение отредактировал shpion: 04 November 2015 - 00:48
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 November 2015 - 01:16
если педаль хватает у пола - это пузыри в системе или износ/изгиб вилки сцепления или ГЦС. сцепу надо прокачивать в обратку.
то что ручка кпп упирается в промежуточное положение - две причины: из пункта выше завоздушена система и недовыжимается сцепление, или это норма, и просто срабатывают так синхронизаторы на старых коробках. как вариант еще - износ синхронизаторов.
Сообщение отредактировал BRdm: 04 November 2015 - 01:40
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 November 2015 - 01:38
гидро привод смотри....
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 04 November 2015 - 14:37
Нафиг такая война?! Купи у меня этот диск, он 218 мм, новый, 3 т.р. Соответствует ориг. номеру A0132505303.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 04 November 2015 - 15:11
Купил бы если бы жили в одной стране.
