появились ошибки
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 29 September 2014 - 22:08
Доброго времени суток. Раньше машина работала нормально, хотя была ошибка по дроселю, но меня это сильно не напрягало. Но в последнее время, на горячую еле заводился, а если заводился с педалью, то долго крутил стартер, а потом сильно пахло бензином. Собрал К-лайн адаптер, подключил к ноуту, показало ошибки 005, 021, 029. Из них актуальных было 021, а остальные удалялись. Проверял проводку от ДТОЖ-нормально прозванивается. Кстати она выпрыгивает только когда нагреется двигатель и то на повышенных оборотах. А вчера стала актуальной ошибка 029, которая меня сильно волнует, так как в компьютере написано, много вариантов поломки, в том числе и износ двигателя. Причем у меня по какой-то причине стрелка давления стала прыгать, и опустилась до 0 на горячую, раньше ниже 1,5 на горячую не опускалась. Может быть лямде хана, и ее пора заменить? Кстати подтраивала сильно пока не нагрелась, а потом почти незаметно.
Сообщение отредактировал lag: 29 September 2014 - 22:10
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 September 2014 - 09:45
если смотрел моей программой то логи (папку LOGS упакуй) отправь (если не только ошибки смотрел но и заводил мотор и гонял его на разных оборотах)...
ДТОЖ вряд ли глючит, скорее проводка или масса, или разъем... хотя чем черт не шутит...
а вот по ошибке на смесь очень странно, обьычно на ПМС это редкая ошибка, но надо глянуть, засылай логи
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 September 2014 - 09:50
#3 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 30 September 2014 - 20:59
029 ошибку я убрал. Там шланг один отсоединился. А вот почему 05 ошибка появляется не сразу, а именно когда погазуешь я не пойму.
#4 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 16 October 2014 - 20:57
продиагностировал сегодня нормально свой мерс. И выдал он мне кучу ошибок. Кто подскажет что они означают и что с ними делать:
005, АКТУАЛЬНЫЙ
PMS Датчик температуры двигателя : плохой контакт.
Проверьте датчик температуры. напряжение датчика и ссопротивление.
При включенном зажигание : 20°C = 3,5 V 50°C = 2,3 V 100°C= 0,8 V.
=выключено: = 2500 Ом = 830 Ом = 185 Ом.
_____________________________________________________________
021, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
Контрольные переключатели в аварийном режиме.
Дроссельный клапан подклинил (возможно только иногда).
Перезагрузите память блока МЕ и активируйте снова.
Если ошибка появилась снова: проверьте исп. мех. контроля хол. хода.
022, Сохраненный
O2 sensor voltage too large
Проверите напряжение датчика:
Когда двигатель = хол. ход, двигатель прогрет.
Напряжение должно колеблется между -0,5 V to + 0,9 V.
Проверите также включение подогрева датчика : Напряжение = 11-14 V.
И проверьте изоляцию датчика> 20K Ом (Зажигание=выключено).
023, Сохраненный
O2 sensor, open circuit
Проверите также включение подогрева датчика. (Напряжение = 11-14 V}
024, Сохраненный
O2 sensor signal illogical
038, Сохраненный
Ignition system output stage 1, short to positive
короткое замыкание на +12V. Проверьте время включения катушки.
Когда стартер крутит-> 20-100ms, Когда двигатель = хол. ход -> 4-6 ms.
Проверьте также первичное напряжение катушки: > 200-350 V.
И вторичное напряжение катушки : 8-20 KV.
Проверьте также свечи зажигания.
039, Сохраненный
Ignition system output stage 1, Cylinder 1/4 misfires
040, Сохраненный
Ignition system output stage 1, Amperage not achieved
малый ток. Проверьте время включения катушки.
Когда стартер крутит: 20-100ms, Когда двигатель = хол. ход : 4-6 ms.
041, Сохраненный
Ignition system output stage 2, short to positive
042, Сохраненный
Ignition system output stage 2, Cylinder 2/3 misfires
043, Сохраненный
Ignition system output stage 2, Amperage not achieved
069, Сохраненный
Рециркуляция выхлопных газов : короткое замыкание на +12V.
$F70
70 Рециркуляция выхлопных газов : обрыв цепи / короткое замыкание на массу..
070, Сохраненный
? ячейка 24, Сохраненный
КОД ошибки по классификации мерседес неизвестен!
075, АКТУАЛЬНЫЙ
076, АКТУАЛЬНЫЙ
? ячейка 99, АКТУАЛЬНЫЙ
078, АКТУАЛЬНЫЙ
079, АКТУАЛЬНЫЙ
? ячейка 102, АКТУАЛЬНЫЙ
? ячейка 103, АКТУАЛЬНЫЙ
? ячейка 104, АКТУАЛЬНЫЙ
Заранее всем спасибо!
Кто подскажет куда подключается трубка, которая идет со штуцера, головки блока под топливной рампой
Сообщение отредактировал lag: 17 October 2014 - 07:37
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2014 - 11:00
это просто ошибки связи при сбоях обмена
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 18 October 2014 - 23:50
и снова задам глупый вопрос про проводку двигателя... :bangheat:
меняная?
#7 ОФФЛАЙН   lag
lag
  • Cообщений: 150
    W124, E200, 1995
Отправлено 29 October 2014 - 21:27
меняная?
Три года назад менял. Сейчас прозванивал все нормально.
#8 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 10 February 2015 - 14:47
Выскочила ошибка 003. Датчик температуры двигателя. Обрыв цепи.
Стрелка температуры на приборке лежит и не поднимается. Датчик на приборку и на мозги один и тот же? Рядом с термостатом.
Как его прозвонить. Проводка на него визуально целая. Машина работает нормально. Мотор 111.970
E230 WDB2100371A095349
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 February 2015 - 16:54
Дениска, у датчика должно быть сопротивление, например 320 Ом при рабочей температуре, а так же на фишке должно быть 5В со стороны ЭБУ... ну и контакты должны хорошо контачить, провод не должен нигде иметь повреждений...
#10 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 10 February 2015 - 21:15
по поводу прозвонки не все так просто: мало того чтобы звонились цепи между датчиками и ЭБУ, также важно чтобы НЕзвонились цепи которые не должны звониться (а лежат проводами рядом в жгуте).
поэтому первый же вопрос про моторную проводку может быть решающим.
опыт собственный, непроф перемотка моторного жгута вернулась той же проблемой через те же три года. :bangheat:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#11 ОФФЛАЙН   deniskagrinyov
deniskagrinyov
  • Cообщений: 25
    E230 (w210)
Отправлено 11 February 2015 - 01:24
Не подскажите распиновку как звонить датчик это четырехконтактный. И по поводу схемы моторной проводки, я тут на форуме наше несколько рисованных схем со 111 моторов, но они же разнятся все равно в зависимости от модификации. Расположение контактов на разъеме ЭБУ именно 111.970 как бы узнать)
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2015 - 10:14
схемы у меня нет, но на машине мультиметром вычиляется все на раз... там в датчике 2 терморезистора изолированных, а дальше голову включаешь и проверяешь...
