Навернулся мотор ОМ605. Есть вариант взять ОМ606 тоже со 124-го.
Можно ли просто поставить 606-й вместо 605-го без замены коробки кардана и редуктора?
Что еже может не подойти?
Замена OM605 на OM606
Отправлено 30 September 2014 - 10:12
Отправлено 01 October 2014 - 02:41
Коробка, кардан и редуктор не при делах, оставляй свои. Диффузор на вентилятор вискомуфты, ну и может проставки под пружины передние (тяжелее слегка мотор).Навернулся мотор ОМ605. Есть вариант взять ОМ606 тоже со 124-го.
Отправлено 03 October 2014 - 23:59
менять нужно......трубки гидроусилителя..реле свечей накала....бочек омывайки может .....стабилизатор поперечной устойчивости.........выхлопную систему.........вопрос мне нужны некоторые детали от 605
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
Отправлено 16 October 2014 - 15:34
+1
и кардан тоже
ом606 стоит ближе к лобовому, лапы у него не такие как 605, по моему 603.
радиатор может и подойдет, но он вроде чуть меньше..
пружины перед скорее всего менять...
да, если коробка механика 71741х, то она слабовата, лучше ставить 71743х, 44х, 46х.
автомат 4й серии и там и там.
Сообщение отредактировал cargobull: 16 October 2014 - 15:34
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
