как снять молдинги алюминиевые на Универсале без ущерба? на крыше сзади с боку и молдинг на боковом заднем стекле по кругу ,кроме нижнего этот снял.
как снять молдинг на 123?
Отправлено 06 May 2007 - 10:05
kombi S123/240TD 1983
Отправлено 06 May 2007 - 11:44
акуратно!
Отправлено 06 May 2007 - 21:22
одно и тоже без ущерба, а если серьёзно то в какую сторону их тянуть .акуратно!
Отправлено 06 May 2007 - 21:27
А в какую их можно тянуть вообще?
На себя. Если речь идёт о вставке в резиновый уплотнитель стекла. Хотя понять, что такое "кроме нижнего этот снял"... ![]()
Отправлено 06 May 2007 - 21:50
Берём универсал 123,смотрим на заднее последнн боковое стекло, вокруг него алюминивые молдинги , нижний я смог быстро снять, меня больше интересует последний, который наверый как вставка в резиновый уплотнитель стекла ,его реально снять ,а то в углу ржа лезет хочу её уничтожить и никак не подлесть. На задних стойках тоже молдинги алюминивые как снять без уродства , сломать всегда смогу.А в какую их можно тянуть вообще? На себя. Если речь идёт о вставке в резиновый уплотнитель стекла. Хотя понять, что такое "кроме нижнего этот снял"...
Отправлено 06 May 2007 - 22:21
Если правильно понял: вдоль крыши снимается отверткой, но почти наверняка сломаешь задники. Заднее боковое стекло вынимается вместе с молдингами (кроме нижнего). Там в переднем торце - саморезы.
W123T (S123), 4A1, R15.
Отправлено 08 May 2007 - 18:37
я так понимаю что снять только со стеклом , а стекло снимать не хочется вдруг лопнет .Заднее боковое стекло вынимается вместе с молдингами
Всем Спасибо.
Отправлено 08 May 2007 - 21:40
Вообще-то не должно. Оно (заднее БОКОВОЕ на универсале) вытаскивается вместе с рамкой металлической.а стекло снимать не хочется вдруг лопнет
Отправлено 09 May 2007 - 09:04
Сам снимал ?Оно (заднее БОКОВОЕ на универсале) вытаскивается вместе с рамкой металлической.
Нижний я снял ; который на саморезах открутил ;. Дальше куда смотреть чтоб это стекло вытащить .
Отправлено 09 May 2007 - 17:13
Подкалываешь?Сам снимал ?
Еще раз: речь идет о большом стекле багажника?Нижний я снял ; который на саморезах открутил ;. Дальше куда смотреть чтоб это стекло вытащить .
Там три самореза. И все. Просто вынимается рамка вместе со стеклом. Лучше - присосками, т.к. там резиновое уплотнение сдергивать надо, примерно такое-же, как на лобовом.
Отправлено 09 May 2007 - 18:31
будем пробовать ... .Просто вынимается рамка вместе со стеклом.
