Радиатор под АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 08 May 2007 - 12:57
Как известно масло АКПП охлаждается в основном радиаторе.Вопрос:при замене его на новый часть масла АКПП остается в старом?Т.е. нужно будет доливать? Пару раз снимал радиатор,но масло из него не лилось.
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 08 May 2007 - 14:53
скока стечет, стока и дольешь, там немного совсем........
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 08 May 2007 - 23:57
10 грам не проблема :oops:
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 May 2007 - 08:19
Artur
масло в любом случае надо ПРОВЕРИТЬ и откорректировать уровень. независимо от того 10 там или 0 грамм.
