Как известно масло АКПП охлаждается в основном радиаторе.Вопрос:при замене его на новый часть масла АКПП остается в старом?Т.е. нужно будет доливать? Пару раз снимал радиатор,но масло из него не лилось.
Радиатор под АКПП
Отправлено 08 May 2007 - 12:57
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
Отправлено 08 May 2007 - 14:53
скока стечет, стока и дольешь, там немного совсем........
Отправлено 08 May 2007 - 23:57
10 грам не проблема ![]()
Отправлено 09 May 2007 - 08:19
Artur
масло в любом случае надо ПРОВЕРИТЬ и откорректировать уровень. независимо от того 10 там или 0 грамм.
