Ошибка 013 помогите избавиться.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
    w124 E280 m104.942 722.433
Отправлено 01 October 2014 - 11:39
Привет форумчане, не могу избавиться от ошибки 13 035 Fuel adaptation (lambda) control, mixture too lean (rich stop)
13 036 Fuel adaptation (lambda) control, mixture too rich (lean stop), появилась после замены лямбды зонда, лямбда зонд новый бошевский, у старой сломались провода от старости прямо где он присоеденен к зонду, двигло м104 2,8 w124 1994
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2014 - 11:42
я тебе помог бы, но нужен комп и адаптер... а без них толку не будет....
в подписи у меня есть статья как можно подружить ноут с машиной, а дальше я по данным диагностики подскажу куда копать
#3 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 October 2014 - 12:58
Ваг адаптер скоро приедет ноут есть когда все будет я напишу. И еще вопросик не знаешь почему при включении зажигании бензонасос качает без остановки, реле без нарекании, провод на стартере проверял он на месте, дальше куда копать.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2014 - 13:16
на такой машине я могу предположить только один варинат - комп думает что стартер включен, в этом случае я увижу признак работы стартера как только ты врубишь зажигание... либо сдох выходной каскад на управление реле насоса
#5 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 October 2014 - 14:40
А где он находится этот выходной каскад
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 October 2014 - 15:26
выходной каскад это транзистор в ЭБУ... нет смысла сейчас о чем-то говорить, пока не сделана диагностика.
#7 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 October 2014 - 15:31
Ок ждемс адаптер.
#8 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 October 2014 - 08:26
Здравствуйте Миша, адаптер приехал, что делать дальше ?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 October 2014 - 09:04
Здравствуйте,
подключать адаптер к машне как написано у меня в статье в подписи и делать диагностику по плану тестирования
#10 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 October 2014 - 08:40
Здравствуйте Миша, сделал все по плану тестирования. Файл ошибок и лог прикрепил.
Прикрепленные файлы
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 October 2014 - 08:48
когда же люди научатся читать что написано?! ;)
я четко написал - упаковать папку ЛОГС и прислать на мыло... ну даже если здесь выложить, то это не страшно... мне эти текстовики ничего не дадут, вся инфа о работе мотора хранится в других файлах, поэтому и прошу ВСЮ папку!
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 October 2014 - 08:49
#12 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 October 2014 - 09:10
Отправил все как надо, извините за некорректность в действиях. :blush:
Сообщение отредактировал Abeke1988: 28 October 2014 - 09:10
#13 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 October 2014 - 07:00
Привет Миша, большое спасибо за помощь, я нашел подсос он оказался в форсунках, там оказывается сальнички пропускали и еще шланг мот-клапана с дросселя вылетел.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 October 2014 - 07:16
ок, повтори тест, я увижу разницу
