Всем привет!
Мерс W126, мотор 110.926, механика.
Проблема в следующем:
Включаю зажигание, включаю вентилятор отопителя на любую скорость - работает, воздух гоняет. Завожу двигатель, воздух также гоняет сколько нужно. Теперь делаем так: Сначала заводим двигатель, потом включаем обдув. Вентилятор работет, воздух гуляет под панелью, но через дефлекторы не идет. В чем причина? начал копать регулятор скорости вентилятора - на нем 2 воздушных шланга. Как их правильно подключить и на что они влияют?
Спасибо за ответы!
