Не заводится на утром на холодную 102,КЕ, 2,3л.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Osiris
Osiris
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 October 2014 - 18:58
w124 102 2.3 КЕ Пока было тепло, было всё нормально - заводилась стабильно, ночь постоит (t до -2?) и около 9 утра я кручу стартером, даже не схватывает..подумал, что пуск. ток мал, достал еще один АКБ заряженный, тоже самое. Днём пришел и с первого раза завёл. Думаю что через недельку и днём без шансов будет, т.к потепление не планируется... Поехал к моторщику, рассказываю и показываю, он посмотрел и указал на датчик четырёхконтактный около возд фидьтра (фотоИзображение) Типо он отвечает за температуру за бортом и дает знать КЕ какую бенз. смесь готовить. Сказал, что в КЕ не сильно разбирается. Так же говорит бывает от усталости топливного насоса, надо мерить давление. Я спросил про форсунки, он сказал врятли. Так что из вариантов у меня пока - Датчик, Что-то с КЕ(мб патенцометр, ЭГРД?), топливный насос.. Так же заметил, что с утра если и заведу, то обороты как летом какое то время 1300 (сек 10 можт 15) потом до 600-700 падают, то есть нету доп времени на прогрев, т.к темп около +4 на улице, а не лето. Новые провода Брейми, крышка трамблёра, свечи, акб. Что делать помогите!!!
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 October 2014 - 19:06
Это датчик температуры охлаждающей жидкости.Пошукай поиском,есть сопротивление его при разной температуре.Так же пропояй реле перегрузки.Почистить или знамени сеточку на входе в дозатор.
#3 ОФФЛАЙН   Osiris
Osiris
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 October 2014 - 19:21
Спасибо, сегодня попробую)
Сообщение отредактировал Osiris: 03 October 2014 - 07:00
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 October 2014 - 16:42
Данные в колодке диагностики посмотрите
#5 ОФФЛАЙН   Osiris
Osiris
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 October 2014 - 17:50
Всё разобрался. Ездил к диагносту КЕ, поменяли форсунки, сеточку на входе(была норм) и патенциометр (вроде тока за хол ход отвечает). Заводится без проблем и при минусовой темп.))) в чем причина была так и не понял))
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 October 2014 - 18:48
Ну не только за ХХ потенц. отвечает. :D
#7 ОФФЛАЙН   Arjun
Arjun
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 October 2014 - 12:09
А к кому ездил и сколько ремонт обошелся?
#8 ОФФЛАЙН   Osiris
Osiris
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 October 2014 - 14:30
Ездил к Роману (Пушкин) ник на форуме - KOTYARA
стоимость 3к
