Всем доброго времени суток ! Господа Мерсоводы , подскажите пжлста , как можно сковырнуть молдинг ( фиговина , прикрывающая водосток на задней стойке
) Ломик , кувалдочка , болгарка , как варианты не предлагать ! ![]()
Вопрос по снятию молдинга w123
Отправлено 02 October 2014 - 19:40
Мерседес (Маруська) W123 ,102 дв. , стрЕмберг ...
Отправлено 03 October 2014 - 17:03
Снизу жёлоба - замок, его и надо снимать. Снимается равномерно(в несколько проходов) по всей длине. Бьём через мягкий деревянный брусок. Направление ударов - горизонтально наружу кузова. Труднее объяснить, чем снять.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 03 October 2014 - 17:03
Отправлено 03 October 2014 - 18:40
Спасибо большое !!! Завтра попробую ... А садить его в обратной последовательности получается ? Просто край со стороны крыши вылез и посадить его на место как-то никакСнизу жёлоба - замок, его и надо снимать. Снимается равномерно(в несколько проходов) по всей длине. Бьём через мягкий деревянный брусок. Направление ударов - горизонтально наружу кузова. Труднее объяснить, чем снять.
Отправлено 03 October 2014 - 18:45
Посадить на место - это отдельная история...
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
В районе стойки?
Отправлено 03 October 2014 - 20:18
На стыке с накладкой крышного водостока .
Отправлено 03 October 2014 - 20:31
Вот там обычно и самое проблематичное место собрать...
Отправлено 03 October 2014 - 23:59
Друзья, подскажите еще как снять подобный молдинг спереди на универсале.
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
Отправлено 04 October 2014 - 11:27
Ну что тут сказать ? Буду пробовать ! Если что , ненормативная лексика поможетВот там обычно и самое проблематичное место собрать...
Отправлено 04 October 2014 - 12:16
Тоже "сбивать",только сначала "планку" открутить,на трёх саморезах держитсяДрузья, подскажите еще как снять подобный молдинг спереди на универсале.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
