Заглох и не заводится, чихает
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 May 2007 - 22:39
Привет всем.
Сегодня долил в мотор масла до уровня завелся, на ХХ работал (не очень ровно), при увеличении оборотов стал троить и заглох. Больше не завелся.
Если долго крутить стартер - неубедительно чихает, примерно раз в 10-15 секунд. Вспышек не заметил.
Свечи заменил на новые, долил 10л бензина (уже горел резерв, но обсохнуть вроде не должен был). Старые свечи в саже (черные но нежирные)
Что первое смотреть???
А/м: w126, 300 SEL, 1990г.в.,
двиг.: M103.981 , 6 цил., бенз., впрыск BOSCH KEIII-Jetronic.
#2 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 06 May 2007 - 23:01
у меня так встал посреди трассы когда бегунок окончательно рассыпался
те же симптомы - если долго крутить стартер, то почихивает, иногда даже схватывает на пару секунд, из выхлопа сильный запах бензина, свечи сухие но в саже
умер бегунок не сразу - два дня до этого двигатель просто неровно работал на всех режимах, подтупливал.
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#3 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 May 2007 - 23:29
Дополню еще.
Похожее уже было примерно 200 км назад, все вылечил заменой свечей и нетипичными шаманскими действиями (подгазовка, стартером крутил до упора и т.п.), до сегодня не повторялось.
Сейчас ничего не помогает, хотя градусов на 10 теплее...
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2007 - 23:45
Если машина не заводится - либо нечему гореть, либо нечем поджечь. :D
Проверяй , работает ли бензонасос, поступает ли топливо.
Как правильно писали, крышку трамблера и бегунок проверь.
Реле бензонасоса сними, пропаяй. Реле перегрузки - аналогично.
И вообще самоизлечивающиеся (либо шаманским образом вылеченные) глюки возвращаются. :D
Вот еще почитай, мож поможет :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 06 May 2007 - 23:46
VictorW126
Попробуй завестись без мозгов.
#6 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 May 2007 - 20:52
Утром З А В Е Л А С Ь !
Заглушил... та же картина. Все, не работает.
Почистил свечи, завел: на высоких роботает, при перегазовке глохнет.
Опять забросало свечи.
Искра, бензин вроде в норме.
Что дальше???
W903 311CDI 2002
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2007 - 22:10
Сам же и ответил : переливает топливо.
Ты же писал :
Ты что-нибудь делал ? В смысле "контрольного отлива", крышку трамблера, бегунок смотрел ( менял) ?
Само не заработает, что-то сделать надо. :D
#8 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 08 May 2007 - 12:12
Да тут наверное смесь виновна,еси свечи в нагаре знач богато.
На холодную мотор и должен заводится т.к. ему требуется обогащение.На горячую ззаводится будет плохо или не будет вообще, опять таки из-за сильного обогащения.На перелив может много всего влиять,и проблема может носить как электронный так и механический характер.Из механики может быть льющие форсы,отсутствие люфта НД расходомера,низкое давление в нижней дифф камере.
Если электроника:льющая ПФ(что врядли в вашем случае),ЭГРД.
Лямбда есть?Какие обороты ХХ?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 May 2007 - 13:10
VictorW126
Писали же попробуй без мозгов, может не переходит со старта в горячий режим работы.
