Не заряжается АКБ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Saboteur-x
Saboteur-x
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 October 2014 - 14:09
В общем помогите советом,кто что знает об этом.началось все с того что во время поездки начала отключатся и включатся магнитола(сама).заехал на заправку заглушил и больше не завел(. Потом помогли завести с толкача проехал метров 15 и ситуация повторилась(.поставил акум заряженный отъездил около месяца,машину поставил около дома выхожу начинаю заводить и опять тоже самое акум сдох. Многие говорили ,что это регулятор напряжения-вчера поменял его и результата снова ноль...можно ли как тотсамому что то сделать без посещения электрика?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 October 2014 - 18:13
конечно можно, можно САМОМУ сходить в магазин и купить новый генератор :lol:
Но с другой стороны-если руки растут не из............головы то в разделе фотоотчоты есть прекраааааасный рассказ с картинками как перебрать генератор. :mrgreen:
ну или так http://www.oldmerin....h...=81830&st=0 тока я тебе этого не говорил :gigi:
Сообщение отредактировал Сим: 03 October 2014 - 18:23
#3 ОФФЛАЙН   Saboteur-x
Saboteur-x
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 October 2014 - 21:13
Вот за последнее спасибо большое)возможно для меня это самый лучший вариант за мои деньги)и еще такой вопрос перерыл весь интернет и не могу найти как ослабить ремень чтобы снять старого гену на 103 моторе три литра 6горшков,может есть полезная инфа!?)
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 October 2014 - 22:55
все таки на досуге просмотри раздел фототчоты, :gigi: например http://www.oldmerin....howtopic=164219 в 10 посту есть прекрааасная фотка натяжного устройства, в 5 посту оно же в собранном виде-рядом с гуром торчит вверх полая гайка-это как раз и есть натяжное устройство. Только СНАЧАЛА отпусти болт на 19, его видно между шкивами на фото, а потом отпускай натяжку. Когда будеш собирать СНАЧАЛА натяни натяжку и только ПОТОМ затяни этот болт, а то лопнет шток и секаса по его замене тебе хватит еще надолго :gigi:
а тут http://gdtm.net/mercedes.htm и тут http://automn.ru/mer...100.m_id2-.html вообще изучи поподробнее-все таки имея в наличии старую как овно мамонта раскорячку :lol: надо хоть немного понимать чо где находитса, ну так на всяк случай
Сообщение отредактировал Сим: 03 October 2014 - 22:59
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 October 2014 - 00:17
Добавлю, что когда будешь снова натягивать ремень, не смотри на стрелочку на натяжителе. Проверяй натяжение руками... иначе 100% попадёшь на новый шток, хорошо хоть они отдельно продаются)
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 04 October 2014 - 00:18
Всё таки отремонтировать старый будет лучше. И дешевле.
#7 ОФФЛАЙН   Saboteur-x
Saboteur-x
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 October 2014 - 09:18
Хорошо,спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 06 October 2014 - 09:27
гену снимай, откручивай щетки(таблетку), смотри на них и в дыру когда нет щеток на контактные кольца, если на кольцах конавки глубиной 2-3 мм, то значит щетки надо отдать перепоять либо новую таблу покупать, но на долго не хватит 2-3 месяца, так как нужно менять и кольца , всё вместе в Москве за работу с запчастями возьмут 1500-2500, как искать будешь, если сам будешь менять выйдет примерно в 600-800.
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#9 ОФФЛАЙН   W124.230E.1991
W124.230E.1991
  • Cообщений: 7
    W124, E230, 1991
Отправлено 15 December 2014 - 22:57
Добрый денёк! Мне тоже нужно подтянуть ремень на 102 двигателе, но какой именно болт на 19 надо отпустить до подтягивания Основной Полой Гайки не могу понять и разобрать.. Может кто поможет. Спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   W124.230E.1991
W124.230E.1991
  • Cообщений: 7
    W124, E230, 1991
Отправлено 22 January 2015 - 14:28
Всё уже… теперь механизм натяжителя сломан. Но поменял ремень на новый и без использования механизма. Всё работает отлично! Пока механизм не понадобился...
