Что это за реле?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   YamataGUN
YamataGUN
  • Cообщений: 7
    W124,E230,1990
Отправлено 16 July 2012 - 13:30
Появилось после трассы. При 1500-200 оборотах начала трещать вот эта реле
Подскажите, за что оно отвечает?
W124, M102, E230, АКПП, 1990, WDB1240231B189387
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 13:38
Машинку сюда :
пропиши.
Если вытащить это реле, что не работает ?
Стеклоподъемники электро ?
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   YamataGUN
YamataGUN
  • Cообщений: 7
    W124,E230,1990
Отправлено 16 July 2012 - 13:46
Машинку сюда :
пропиши.
Что не работает не знаю. Передние стеклоподъемники электро. Но работают вроде нормально. Неужто нет единой инструкции где бы показывалось что и как?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 14:44
Вытащи реле, проверь стеклоподъемники.
#5 ОФФЛАЙН   YamataGUN
YamataGUN
  • Cообщений: 7
    W124,E230,1990
Отправлено 16 July 2012 - 15:07
Предположим действительно это реле стеклоподъемника, почему оно хаотично начинает срабатывать при наборе оборотов?
Сообщение отредактировал YamataGUN: 16 July 2012 - 15:08
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 15:13
А как ты это слышишь ?
В реле ли дело ?
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 16 July 2012 - 15:52
простите неудержался.... наверное сняли капот и друг лег сверху ухом прижался к реле.. и поехали в набор... прости меня Господи :biggrin:
по теме... всё в мерсе взаимосвязано.. но тоже интерестно какая у них взаимосвязь
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 16 July 2012 - 15:53
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#8 ОФФЛАЙН   YamataGUN
YamataGUN
  • Cообщений: 7
    W124,E230,1990
Отправлено 16 July 2012 - 16:06
А как вы слышите, стук реле при включении поворотников или аварийки? А они стоят бок о бок под капотом ближе к салону. Поверте, слышно очень хорошо
  • мамоныч это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 July 2012 - 17:48
спешу разочаровать но вы слышите при вкл поворотов не реле а спец щелкунчик из приборки :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   YamataGUN
YamataGUN
  • Cообщений: 7
    W124,E230,1990
Отправлено 17 July 2012 - 11:17
В любом случае слышно примерно так же в салоне
#11 ОФФЛАЙН   YamataGUN
YamataGUN
  • Cообщений: 7
    W124,E230,1990
Отправлено 17 July 2012 - 11:31
Кстати, у вакуумного насоса есть реле? Где оно находится?
#12 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 14 October 2012 - 21:17
Тоже интересует, что то трещало периодически ...
#13 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 14 October 2012 - 21:33
Вот в этой моей теме говорили на счет расположения реле http://www.oldmerin....howtopic=123100 если с той картинки смотреть, то это подогрев трубы воздухозаборника. Трещит - значит нет постоянного контакта на нем по причине или окисления (разболтанности контактов) или неправильной работы (глюка) исполнительной электроники. Проверяйте блок управления двигателем. Он по сигналу датчиков температуры посылает сигнал на это реле.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#14 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 14 October 2012 - 23:52
Это реле подогрева впускного коллектора. А трещит оно из-за датчик температуры, который стоит на корпусе помпы.
Либо менять датчик, либо просто вытянуть реле.
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#15 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 October 2012 - 07:50
Вот ниже моя тема: http://www.oldmerin....=0#entry1500165
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 October 2012 - 19:24
А у этого реле номерок случайно не 0015426819? Реле под этим номером потрескивает у соседа при газовке, особенно в холодное время, рукой на крышке блока релюшек можно ощущать стуки реле при газовке.
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 10 February 2014 - 18:39
У меня из-за этой чудо релюшки постоянно аккум разряжался. Менял аккум, менял генератор, всю голову сломал. Однако заметил что при наборе оборотов начинает дико щелкать эта релюха, в салоне слышно ее замечательно, так вот, и лампочки на приборке с треском начинали мерцать ярче. Вытащил релюху - красота! Ни посторонних звуков, ни разрядки аккума. Все сразу заработало нормально, кроме хх. Начали плавать обороты и мне кажется бенз начал выливаться чуть сильнее. Может это не взаимосвязано, но все же.
Так кто нибудь понял что за релюха и зачем она нужна? Дублирую номер 001 542 68 19
Сообщение отредактировал -<ERIK>-: 10 February 2014 - 18:52
Владел:Mazda Xedos 6, 2.0 v6, мкпп, 96г.в.
Владел: Skoda Oktavia, 1.6, мкпп, 05г.в.
Владел: Toyota Celica, 1.8, акпп, 02г.в.
Владею: E230 S124, 2.3, мкпп, 87г.в.
#18 ОФФЛАЙН   kvakish
kvakish
  • Cообщений: 67
    W210 e240 wdb2102611a627102
Отправлено 04 March 2014 - 21:31
На счет бензина тоже заметил.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 March 2014 - 22:43
У бензонасоса есть реле? может оно
Украинский мерседес клуб
#20 ОФФЛАЙН   eldarbj
eldarbj
  • Cообщений: 39
    W124 WDB1240311B483461
Отправлено 22 January 2015 - 12:17
может быть реле кондея(стабилизация оборотов)?
W124 300E-24 wdb1240311b483461
