ДТОЖ не в порядке?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   pechal'
pechal'
  • Cообщений: 22
    C124
Отправлено 03 October 2014 - 17:21
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Диагностика (огромное спасибо Михаилу!!!) мотора 111.960(HFM) выявила не корректную работу ДТОЖ или сопутствующей проводки. Получились вот такие результаты: на холодную показало -14 (хотя на уличе было порядка +3-4 градуса), на горячую - +64 (при этом стрелка тем-ры на приборке показывала чуть больше 80)...
Дело понятное, что дело темное, поэтому произвел замер сопротивлений с контактов и напряжения с фишек.
Ниже прикрепил несколько фотографий, чтобы было представление о каких датчиках виду речь, да, и для полноты картины=)
Все измерения провел уже на прогретый движок (не было возможности с утра запилить измерения... и так проспал на работу, ну Вы понимаете думаю меня=)). Итак, темп-ра окр. среды +10,5С, стрелка тмеп-ры на приборке показывала 80 (ну мы-то теперь знаем, что там ниразу не 80...)
Результаты:
1. Одноконтактный датчик:
Сопротивление с контакта на массу составило 700 Ом, Напряжение на фишке - 7,3В
2. Четырех-контактный датчик:
Сопр-е: между 2 и 3 - 970 Ом, между 1 и 4 - 467 Ом, между 1 и 2, 3 и 4 - бесконечность.
Напряжение на фишке на двуж контактах по 5В, на двух других - 0В.
Еще возникла такая проблема: контакты на фишке не подписаны, поэтому я хз как надевать её на датчик надел как-то, но не уверен что правильно...
Судя по напруге на фишке, она пойдет либо на 2 и 4 контакты, либо на 1 и 3... Повторюсь, не знаю как правильно.
В общем, скажите, из приведенных измерений можно сделать какие-то выводы? Нужно больше измерений (на холодную? прогретую?)?
Сообщение отредактировал pechal': 03 October 2014 - 17:23
MB W124 E220 M111.960 2.2 HFM 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   pechal'
pechal'
  • Cообщений: 22
    C124
Отправлено 06 October 2014 - 20:14
Разобрался. Неправильно воткнуты провода в фишку (менял проводка у предыдущий хозяин). Всем спасибо за просмотр темы=)
#3 ОФФЛАЙН   FrayFay
FrayFay
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 October 2014 - 11:39
а как правильно надо?
W124 1995г. E200 M111.940 PMS АКПП 722.431
#4 ОФФЛАЙН   Timoxa_k
Timoxa_k
  • Cообщений: 56
    C124, 1996
Отправлено 11 March 2019 - 06:52
Да, тоже интересно как надо правильно...1 и 4 на блок ПМС, а 2 и 3 на кондей?? Без разницы как подключать местами между 1 и 4, ну и 2 и 3 ??? Там нет полярности??
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 March 2019 - 14:46
Тоже интересно, какой куда и как правильно
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 12 March 2019 - 14:57
Все верно, 1 и 4 на блок, 2 и 3 - для включения вентиляторов кондея. Полярность значения не имеет (терморезистор)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 12 March 2019 - 22:15
даже на представленных фото хорошо видно. что проводку надо срочно выбрасывать. закажите Константину нормальную проводку. и всё будет ровно в дальнейшем....
