мерседес c180 не работает регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 04 October 2014 - 19:03
Здравствуйте! мерседес С180 1995 года, двигатель 111.920, объём 1800, блок управления двигателем PMS A0185454232 simens, дроссельная заслонка VDO(цифры не помню). Проблема нерахотает регулятор холостого хода, прогревочных оборотов нет, кагда электрическая нагрузка регулятор холостого хода обороты не поднимает, при включении зажигания регулятор холостого хода ни подает признаков жизни.
Прочитать ошибки нечем, в течении гада блок управленя двигателя меняли три раза, дроссель два раза, проблема не устранилась.
Замерил напряжения на моторчике регулятора холостого хода 2 вольта, на потенциометре 5 вольт.
1. Можно как нибудь без сканера прочесть ошибки???
2. Моторчик регулятора холостого хода шаговый или какой-то другой???? И сколько на нем должно быть напряжения.
В какую сторону мне копать, буду рад любой подсказке!!!
Спасибо!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 04 October 2014 - 19:11
а как это вы так - 3 раза блок меняли и 2 раза дроссель а ошибки даже не прочитали, хотя их светодиодом за 2 рубля можно прочитать, либо адаптером за 20$...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 04 October 2014 - 23:19
Спасибо!!!!
потрясающе. но хотя бы раз подключить сканер к машине и поменять проводку - значительно проще и дешевле.
а, да. ещё есть такая копеечная вещь, как реле защиты...
#4 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 05 October 2014 - 07:14
это авто у меня 2 дня.
#5 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 05 October 2014 - 07:20
ещё есть такая копеечная вещь, как реле защиты... что это за реле защиты???? можно по подробней!!!!!
у меня мало нформации по этому мерседесу
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 October 2014 - 07:35
нет на ПМС реле защиты.
#7 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 05 October 2014 - 08:53
misha190e спасибо
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 05 October 2014 - 11:00
здрасте...
Миш, ну ты что, не выспался...?
а в правой нише под капотом что стоит?
#9 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 05 October 2014 - 12:38
здрасте...
здрасте! а как оно выглядит это реле? какую функцию оно выполняет???
люди кто нибудь замерял напряженя на движке регулятора холостого хода?????
я наверное ошибся движо на регуляторе холостого хода не шаговый, а колекторный??????
Сообщение отредактировал костя1987: 05 October 2014 - 15:39
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 October 2014 - 16:09
здрасте...
Лех, по схемам ПМС питается напрямую... через реле защиты только ХФМ и АБС питается
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 October 2014 - 16:12
вот тебе мега тема про дроссель, там и фотки и схема и все... на пмс такой же дроссель электрически
http://w202club.com/...p?topic=22383.0
#12 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 05 October 2014 - 17:44
спасибище!!! )))
#13 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 06 October 2014 - 07:28
Миша. Я прочитал тему, на видео при включении приборной панели заслонка тестирует себя шевелиться, а в моём случае ни каких признаков жизни заслонка не подае при включении приборной панели.
Почему блок управления ПМС управляет ей?????
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 October 2014 - 08:16
ну как я могу тебе что либо сказать если не знаю что у тебя.
заслоонку можно проверить отключив от машины и потенциометры, и моторчик, и заставить ее двигаться от 3-5В например.
как проверять потенцы, что куда подать и где что должно быть - я писал даже в этом году уже много раз тут, да и не только тут...
проводку можно глазами и тестером проверить от дросселя до самого ПМС.
так же можно тестером хотя бы приблизительно оценить не дохлый ли драйвер в дросселе, выкладывал vladv8 на w202club, может и тут есть у него в теме, надо искать.
дальше можно посмотреть лампой наличие питалова и масс на блоке ПМС что с ними все хорошо. хотя бы лампой на 21Вт...
ну а дальше если дроссель ок, питалово ок, проводка ок, то проще всего подкинуть другой пмс....
но опять же, вдруг при чтении ошибок ты увидишь на что именно комп ругается, он же может давать коды
1. на аварию (общий код, это либо моторчик, либо драйвер)
2. на потенцы, на каждый из них...
т.е. идти надо от простого к сложному...
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 06 October 2014 - 08:31
если по простому то алгоритм твоих действий таков:
-замена проводки
-диагностика сканером
-замена узлов или деталей по результатам диагностики. не надо бежать впереди паровоза. всё уже придумано задолго до тебя...
#16 ОФФЛАЙН   Shurrup1975
Shurrup1975
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 October 2014 - 18:05
бери реле перегрузки в нем стоит предохранитель' на 10ампер снимай разбирай и пропаивай контакты реле....в идеале если есть возможность снять именно само реле зачисти все детали связанные с пайкой......поверь если и парит мозг холостой ход то это реле тому на 70%виной
#17 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 08 October 2014 - 10:44
Реле у которого 10 амперт не нашел, рядом с предохранителями под капотом есть релюшки
1 зеленое 30 ампер с предохранителем 0015429619
2 синее или голубое 30 ампер без предохранителя 0015429919
3 ещё одно синие или голубое 15 ампер с предохранителем
4 большое чёрное реле без предохранителя 2018210047
5 и очень большое реле чёрное тоже без предохранителя
10 амперное реле нет !!
Я Вчера проверил провода от блоко управления к дроссельной заслонки лампой 21 ватт все нормально горели.
При включенной панели приборов пальцом двигал дроссельную заслонку, двигалась легко ни какова припятствия не создавала.
Хозяин автор ездил к диагностам ему сказали заслонка не работает, в этот же день нашёл заслонку поставил все тоже самое, далее сказали блок управления не работает Блок найти в городе не смог а покупать дорого.
Миша 190 . драйвер я так понял прописан в блоке управления и управляет рхх????? Или это что то другое
Сообщение отредактировал костя1987: 08 October 2014 - 10:48
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 October 2014 - 13:05
драйвер это микруха которая моторчиком рулит, да, она в блоке управления...
#19 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 08 October 2014 - 18:24
В этой микрухе есть програмка(драйвер) управляющая рхх??????? Или она только рули как исполнительный механизм?????
1 Ее можно или его восстановить ?????
2 если можно. Каким образом????
3 почему эта микруха или драйвер выходят из строя????
Хозяин мерседеса купил блок управления двигателем, после установки блока управления на автор, при первом включении панели приборов регулятор холостого хода подавал признаки жизни, после второго или третьего включения рхх отказался работать, так он рассказал, это было месяц назад примерно.
Если кто знает название микрухи напишите пожалуйста!!! У него есть блок управления разобранный охото посмотреть на нее!!!!!
Сообщение отредактировал костя1987: 08 October 2014 - 18:42
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 08 October 2014 - 21:40
проводка меняная? если нет, то все танцы с бубнами бесполезны...
