Нет не меняна! Хозяин авто не будет менять проводкупроводка меняная? если нет, то все танцы с бубнами бесполезны...
мерседес c180 не работает регулятор холостого хода
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2014 - 07:29
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2014 - 08:46
В этой микрухе есть програмка(драйвер) управляющая рхх??????? Или она только рули как исполнительный механизм?????
1 Ее можно или его восстановить ?????
2 если можно. Каким образом????
3 почему эта микруха или драйвер выходят из строя????
Хозяин мерседеса купил блок управления двигателем, после установки блока управления на автор, при первом включении панели приборов регулятор холостого хода подавал признаки жизни, после второго или третьего включения рхх отказался работать, так он рассказал, это было месяц назад примерно.
Если кто знает название микрухи напишите пожалуйста!!! У него есть блок управления разобранный охото посмотреть на нее!!!!!
драйвер это просто силовой элемент, по сути как транзитор который форсу открывает, просто более сложный.
потом еще раз - у тебя нет данных по исправности дросселя, по ошибкам системы, и ты уже лежешь внутрь пмс... какой смысл?
название для пмс я не знаю, не интересовалсЯ, потому как знаю точно что никогда в ПМс блок не полезу, не мое... а так в инете можешь пошерстить, думаю найдешь что интересное... хотя опять же скажу - это должна быть последняя проверка...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2014 - 09:07
без этого дальнейшие манипуляции не имеют смысла...
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2014 - 14:27
кто нибудь знает как проверить микросхему управления регулятором холостого хода, блок управления PMS A0185454232 simensНет не меняна! Хозяин авто не будет менять проводку
В режиме прозвонки диодов (заж. выкл., разъем М снят) поочередно прозваниваешь выводы 5 и 14 разъема М относительно массы - один щуп мультиметра на массе, другим звонишь, потом меняешь щупы местами. В одну сторону показания должны быть 450-550, в другую 1400-1800 (зависят от температуры). Если показания не соответствуют - блок неисправен. таким способом можно проверить ????
Сообщение отредактировал костя1987: 13 October 2014 - 15:49
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2014 - 09:11
Сегодня позвонил микросхему которая стоит на авто.кто нибудь знает как проверить микросхему управления регулятором холостого хода, блок управления PMS A0185454232 simens
на 14 ножке в одну сторону 230 в другую 1300. Замерил напряжениЕ 2 вольта
На 5 ножке в одну сторону 230 в другую не звонится. Здесь 0.9 вольта.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2014 - 15:55
я подумал светодиод 2 тысячи стоит ) можно схемку??а как это вы так - 3 раза блок меняли и 2 раза дроссель а ошибки даже не прочитали, хотя их светодиодом за 2 рубля можно прочитать, либо адаптером за 20$...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2014 - 16:52
если у тебя 202 то
между 1 и 4 ставишь кнопку,
между 4(-) и 3(+) ставишь светодиод, причем светодиод ставь как я написал (+\-)
ну а дальше замыкай кнопку на 4 секунды и отпускай, считай вспышки, потом опять на 4 сек и опять считай вспышки.
1 - нет ошибок.
стирать ошибку - после того как код сосчитал то на 6 или на 8 сек кнопку держи...
в факе у меня есть ссылка на стстью как тестировать светиком
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2014 - 17:31
а кнопку надо держать или или просто щелкнуть или отпустить???????????????????????????если у тебя 202 то
1 - нет ошибок.
у меня вот такой! с180, мерседес 1995 г. двигатель 111.920, объем 1800, бензин, блок управления двигателем PMS A0185454232 simens, дроссельная заслонка VDO (цифры не помню)!!! а 202 или нет незнаю! где мне посмотреть какой у меня???
Наверное у меня такой W202 (модели C180, C200, C220, C230, C280), у вас нашел в Компьютерная диагностика двигателя мерседеса с помощью ноутбука самостоятельно.
завтра сделаю)
Сообщение отредактировал костя1987: 15 October 2014 - 18:01
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2014 - 20:14
ну Цешка в 95 году это кузов W202
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2014 - 16:51
[quote name='костя1987' date='15.10.2014, 21:31' post='2013746']
извиняэсь за тупой вопрос!!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2014 - 17:08
нажал, держишь 4 секунды, потом отпустил...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2014 - 14:20
у меня получилость светиком прочесть ошибку миша спасибо большоенажал, держишь 4 секунды, потом отпустил...
воткнул светик в разъем включил зажигание на панели загорелась авс и аккумулятор наверно так должно быть!
светик моргнул 8 раз (клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV) правильнно???????), далее я удалил ошибку светиком, проверил еще, моргнул один раз.
завел авто на 20 секунд, опять маргнул 8 раз!
Еще раз проверил лампой 21 ватт 12 вольт от разъема м пмс до разъема дз горит хорошо. и на замыкание проверил не горит!
проверил драйвер он же микруха как влад пишет! 14 ножка звонится в обе стороны, на ней 2 вольта. 5 ножка только в одну сторону звониться на ней 0.9 вольта.
значит в пмс накрылась микруха, рабочий пмс еще не нашел!
больше ничего не проверял! ???????????
в понедельник посмотрю осциллограмму на патенциометрах. их там 2 шт. правильно???????????
еще рядом с диагностической колодкой куда светик втыкал, в 15 сантиметрах к центру авто стоит релюшка с предохранителем 10 ампер. кто нибудь знает что за реле?????????
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2014 - 09:56
Сегодня утром приехал мерседес хозяин говорит утром завёл без педали газа. и при ээлектрической нагрузке обороты не падали,
Но когда давиш резко на газ, мотор обороты набирает рывками как будто один цилиндр не работает. Я посмотрел светиком ошибки их было 4 шт 6,7,8,24. А в пятницу когда уехал была одна 8. Далее благополучно удалил все ошибки, завел авто снова появились 3 ошибки 6,7,8.
24 не появилась.
Потом снял с заслонки крышку, осцилографом посмотрел напряжение 3 красном проводке 5 вольт,
На 1желтом на закрытой заслонке напряжение 4.5 вольта на открытой 1.7 вольта,
На 2 белом в свободном положении напряжение 3.5 вольта если моторчик полностью закрыть 4.3 вольта, если полностью открыть 1 вольт осцилограммы ровные без провалов.
Проверил сопротивления микро перевлючателя 600 ом в другом положении 1.
Вскрыл проводку на дроссельной заслонке и от блока пмс до разъема дз провода все целые покрутил их не сыпятся.
Далее снова удалил ошибки завел авто появилась одна ошибка 8. стало как и раньше не включается рхх. А провалы как утром были пропали.
Как работает рхх я не видел. С начало удалил ошибки потом дошло что надо было посмотреть шевелиться заслонка или нет.
Подскажите может быть это связана с датчиков коленчатого вала???? Могу посмотреть осцилограмму.
Сообщение отредактировал костя1987: 20 October 2014 - 11:09
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2014 - 17:47
подскажите все возможные причины выхода драйвера рхх в пмс сименс????????
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 08:35
Двигатель прочитал vac-com kkl409.1
21 ошибка
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 09:13
по ошибке 021( может быть виноват моторчик, проводка, драйвер в ЭБУ.
вроде на некоторых еще адаптацию нуна сбросить делать при замене дросселя, но я не знаю на всех ПМС или только определенных
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 22:06
Ребят, вброшу свои 5 копеек.
У меня по осени на Цешке тоже случилась проблема с ХХ. Да и, к слову, она всегда присутствовала при первом пуске мотора после долгой стоянки все 5 лет, что я ей владею (эту машину я пользую только в теплое время года, зимой стоянка в гараже). Светодиодом однозначо высвечивается ошибка "показания вне диапазона, низкий ток в цепи привода ДЗ". Проводку перебирал лично и уверен в ней на все 200%, поскльку провода менял от клеммы до клеммы с помощью пайки.
Замена дросселя на заведомо рабочий помогла. ХХ теперь есть всегда, хоть после часа простоя, хоть после 3 месяцев.
Старый дроссель я вскрыл и разобрал. Увы, назад собрать не удалось, поскольку при разборке оторавлась контактная сварка зубчатой рейки привода дросселя от вала, а просверлить ее не так просто - металл закаленый.
В общем, причина отказа - сильный прогар коллектора электромоторчика привода. Раковины по пол-миллиметра в канавке между ламелями, которая оказалась напротив щетки. Если придумаю, как закрепить рейку привода на место, расскажу, как дроссель себя чувствует после шлифовки коллектора.
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 22:41
Миш. чего тут советовать, если человеку русским по белому было сказано - ПРОВОДКА! а он ошибки по три раза в пять минут скидывает...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2015 - 14:45
драйвер цешкой посмотрел, цешка показала драйвер умер.по ошибке 021( может быть виноват моторчик, проводка, драйвер в ЭБУ.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2015 - 14:49
я тоже разберу дросель!Ребят, вброшу свои 5 копеек.
