проводку в самом начале вскрыл, родных проводов там нет, все меняны. поменяли их после того как крякнул пмс. вроде так.Миш. чего тут советовать, если человеку русским по белому было сказано - ПРОВОДКА! а он ошибки по три раза в пять минут скидывает...
мерседес c180 не работает регулятор холостого хода
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2015 - 14:52
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 04:43
как адаптацию сбросить? hfmscan этои программой можно адаптацию сбросить?по ошибке 021( может быть виноват моторчик, проводка, драйвер в ЭБУ.
вроде на некоторых еще адаптацию нуна сбросить делать при замене дросселя, но я не знаю на всех ПМС или только определенных
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2015 - 22:56
В отношении сброса - либо действовать согласно PMS reference manual, который уже много где выкладывали, либо соклубники подскажут.
А вот в дроссель лезть и разбирать советую только если есть заведомо рабочий на замену. Старый собрать, как я выше писал, можно, но не так просто, поскольку некоторые его узлы можно безвозвратно повредить в процессе освобождения мотора регулятора частоты ХХ.
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2015 - 12:28
Пмс исправный поставил, все встало на свое место. 21 ошибка исчезла, адаптировать не пришлось. Супер мерсоводу михаилу спасибо больше всего !
