Не магу отсоединить кардан от зад.моста(((
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 07 May 2007 - 08:23
Поиск юзал, но че то не хрена не понил((( Имею металл.стук в заднем мосту((( Решил открутить кардан и попробовать подтянуть гайку на мосту.Открутил все 6 болтов и не смог отсоединить кардан((( может его весь надо снимать??? и ваще этот стук (люфт) можно убрать, подтянув гайку хвостовика???
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 May 2007 - 08:43
очень странно что на твоем году редуктору кирдык! видать без масла ездил. Редуктор в мусорку, если это действительно он :(
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 May 2007 - 08:44
А вот это читал ?
http://www.oldmerin....pic.php?t=16806
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 07 May 2007 - 09:00
supervoodi
...спасибо друк, тока щас увидел.
дык вот вроде не воет, не гудит, а что то там закусывает(((када на горку с места трогаешься, т.е. под нагрузкой, на мал.скорости и вот раз пять че то там подзакусывает, а патом едет.....???? феномен.вчера вывесил колеса и вкл.D все крутица, все ОК. хз че там и решил подтянуть хвостовик. А ваще он подтянеца или нех заморачиваца???
а может привод как то раком становица и закусывает???
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 May 2007 - 09:11
Вот вроде тоже про стук прочитай. Может не кардан вообще , а шрус
http://oldmerin.club....php?t=...?????
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 07 May 2007 - 09:35
.......мож тоже у меня гранате пипец??? как ее проверить можно???
#7 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 07 May 2007 - 11:09
Какие симптомы "мертвого" ШРУСа??????
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 May 2007 - 12:40
люфты, стуки, заедания при вращении
#9 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 07 May 2007 - 13:15
....как быть, поменять щас пака не развалилсо или ждать када развалицо??? Ставить с разборки???? как правельно выбрать рабочий?
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 07 May 2007 - 14:41
на мертвом шрусе этого-бы не получилось, в вывешеном состоянии они находятся практически в предельных углах, и если-бы шрусы были присмерти, стоял-бы аццкий грохот и наблюдалось движение колес рывками
#11 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 07 May 2007 - 15:40
.... вот и у меня рывки но при стандартном(не вывешеном) состоянии(((
#12 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 08 May 2007 - 08:48
..... если я окручу кардан от моста, то там есть что подтянуть или нет????
