вентилятор системы охлаждения
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   aw551
aw551
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 01 October 2014 - 14:52
Всем привет. Заранее прошу не бейте за заезженые вопросы, я изюзал тему охл. но решения не нашел.
Суть проблемы:
МВ 190Е 1993г двс-102962. После замены мотора на контрактный - не срабатывает муфта вентилятора (все навесное, все датчики - все перекачевало с родного мотора)
Сразу скажу - предохр 10 - целый. Если разьем термодатчика перемкнуть, то происходит следующее : как то еапрягается електрика - чуть тускнеют фары, чуть дернутся обороты, но вент НЕ ВКЛ !!!
При всем этом если кинуть провод с + аккум на + провод муфты ( на прямую) муфта замечательно срабатывает и прекрасно вентилирует. Шайтан какойто..
Мотор менял сам , все массовые провода проверил- все прикручено.
Температура кстати уверенно лезет к 120. Термостат - новый оригинал. Жижа новая.
Если есть у кого какие мысли - будьте добры подкиньте!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 02 October 2014 - 09:34
Суть проблемы:
перепутал провода включения обогрева коллектора и муфты.
#3 ОФФЛАЙН   aw551
aw551
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 02 October 2014 - 19:57
Думаю нет. Поскольку плюсовой провод с муфты толще чем все остальные вокруге. К тому же этот разьем имеет своеобразный круглый штекер мама-папа. Масса просто прикручивается к коллектору. Кстати если включить зажигание то на плюс ток не приходит.
Еще одна деталь: при включеном зажигании ток поступает на один контакт двухконтактного термодатчика вентилятора. (Тот, который уходит кудато в общую кучу и под блок предохр.)
Второй контакт с термодатчика уходит на датчик подогрева топлива( пластина какаято с контактом под впускным коллектором 1021410244)
Такое может быть? Что один контакт с терм датч вент соединяется с датчиком подогрева? Или я на самом деле чето кудато нетуда?
Есть еще интересное реле с номером 0015426819 возле блока предохр. вот если его принудительно перемкнуть, то вент включается даже при выключ. зажигании.
Может проблема в датчике подогреава топлива? И неужели он влияет на работу вент..
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 02 October 2014 - 21:34
ты сам ответил на свой вопрос. и я верно тебе указал на ошибку.
самый толстый провод подключается к нагревательному элементу под коллектором. а провод от датчика включения муфты должен идти на муфту (что логично)...
#5 ОФФЛАЙН   aw551
aw551
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 02 October 2014 - 22:21
Завтра попробую поменять местами провода. Отпишу.
#6 ОФФЛАЙН   aw551
aw551
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 04 October 2014 - 15:29
image.jpg Вобщем так и есть. Сам себя вздрюкал с подключением.. Щас кинул этот зелено-красный провод на датчик подогрева коллектора, а один контакт с термодатч. вентилятора на плюсовой провод муфты вентил. и все заработало.
Спасибо за совет.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 04 October 2014 - 23:25
ещё дам совет. отключи нафиг этот подогрев коллектора.
толку от него - кот наплакал. он актуален при морозах за 25...
а вот датчик его включения (стоит на помпе с жёлтой юбкой) глючит регулярно. реле постоянно работает и включает этот обогрев, а он должен на 40* отключаться.
и жрёт эта сволочь целых 30А. больше чем обогрев стекла. генератор напрягается, батарейка недозаряжается, все потребители сидят на голодном пайке...
